Сальники
a.shkudov74
Авто: Ford c-max 2.0
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 30.12.2011 18:02
джон писал(а):
Когда 4-й поршень задрало
Из-за чего задрало?
sfert
sfert
Ссылка на сообщение 31.12.2011 01:30
sfert писал(а):
Котовский писал(а):
sfert
Никуда не лезть и ничего не разбирать. Когда потекут, тогда и поменяешь. Сальник как презерватив, одноразовый. Нельзя его снять, посмотреть и поставить обратно. Да это и не нужно, если ты не делаешь капремонт.
Всех благодарю за советы и рекомендации. Гбц прокладку поменял.
Пока менял прокладку гбц - заметил что текут оба сальника коленки XeXe XeXe XeXe моей радости не было предела...
В следствии этого возник вопрос, какие сложности могут возникнуть при замене заднего сальника коленвала? например с постановкой коробки назад после замены?
Всех форумчан с наступающим!!!
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 31.12.2011 14:00
Нету там ни каких сложностей. Выдрал старый сальник. впресовал новый, закрутил и все!!! Если КПП будешь ставить на место. просто нужно чуток аккуратней ставить, вот и всё правило
sfert
sfert
Ссылка на сообщение 01.01.2012 22:55
То есть при постановке коробки если ставить неаккуратно можно ее повредить? А не снимая коробки невозможно поменять? И реально ли в одного снимать ее и ставить?
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 02.01.2012 00:19
sfert
Для замены заднего сальника выполните следующее.
1. Снимите коробку передач ( http://www.autoprospect.ru/chery/amulet/6-2-4-snyatie-i-ustanovka-korobki-peredach.html )
2. Снимите сцепление ( http://www.autoprospect.ru/chery/amulet/6-1-3-snyatie-i-ustanovka-scepleniya.html )
3. Снимите маховик ( http://www.autoprospect.ru/chery/amulet/5-7-snyatie-defektovka-i-ustanovka-makhovika.html )
4. Осмотрите сальник: если он потерял герметичность, в его нижней части будет виден потек масла.
5. Снимите масляный картер двигателя ( http://www.autoprospect.ru/chery/amulet/5-8-6-zamena-uplotneniya-maslyanogo-kartera.html )
Оригинальный задний сальник коленчатого вала заменяют в сборе с держателем. Сальник неоригинального исполнения не имеет держателя, и при определенных навыках сальник можно заменить, не снимая его держатель с автомобиля.
Добавлено спустя 47 секунд:
sfert
Это тебе в помощь!!! http://www.autoprospect.ru/chery/amulet/1-ustrojjstvo-avtomobilya.html
Tolia7
Tolia7
Ссылка на сообщение 15.03.2012 20:31
Подскажите пожалуйста номер не оригинального переднего сальника КВ двигателя (тот который возле ремня ГРМ). Везде посмотрел, что то не нашел. А то уже весёлые ручейки потекли. Izvini
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 15.03.2012 21:03
а в списке неориг.зап. смотрел?
Tolia7
Tolia7
Ссылка на сообщение 15.03.2012 21:11
Смотрел. Не нашел.
Добавлено спустя 33 минуты 25 секунд:
Сам нашел: Ford 1 614 995 размер 50*35*7 и куча заменителей.
Chery 480-1011020. Но это всё в теории (по катологу).
Wolf RanG
Авто: Chery Amulet A15
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 23.06.2012 13:48
Подскажите более качественной фирмы сальник распред вала (кпп W020).Потек после замены масла,хотя уже пару раз приходилось менять.
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 05.11.2012 22:10
Подскажите плиз, при замене сальника штока коробки, керамическую втулку ставить конусом внутрь первичного вала в сторону коробки, а потом сальник резиной наружу ?
Шурик9989
Шурик9989
Ссылка на сообщение 06.11.2012 13:33
Помогите, не могу понять- Какой нужен сальник для полуоси правой? Какое там кручение Izvini
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 06.11.2012 18:17
Шурик9989 сальник у привода,с заглушкой и стоп.кольцом?есть все в вики
Wolf RanG
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 28.01.2013 16:56
Какой уже раз меняю сальник распред вала(причём у мастера кпп) через неделю опять потёк.Если бы вы знали как он меня з..... ApStenu
Ссылка на сообщение 28.01.2013 17:11
А там канавка от кромки сальника на распредвале часом не образовалась?
Такое бывает, если первый из ремонтных сальников был "дубовым"
Если нет, ИМХО есть два варианта:
- подобрать сальник следующий по размеру
- использовать способ, успешно применявшийся на Запорожцах: шкуркой нанести на поверхность р/вала спиральные витки, которые будут отбрасывать масло назад, под крышку головки блока
Izvini
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 29.05.2013 11:10
Начали подтекать сальники ШРУСов то с одной стороны сопливится, то с другой, и не всегда, когда на "дальняк" едешь сопливится, по городу нет. Че за фигня блин?
И еще вопрос, при замене достаточно только сальник или кольцо стопорное и заглушку тоже менять? Есть ли какие нить нюансы при замене? В книжке вроде несложно написано Yes
