Блок предохранителей на "+" клемме АКБ
На страницу 1 Пред.    След. 33
Ссылка на сообщение 30.08.2013 21:02
ванес$$$$$ писал(а):
перегорел предохронитель в плюсовой клейме60а
Средний что ли? Тогда без разборки не обойтись, там контакты окислились внутри блока. Надо аккуратно всё разобрать, зачистить наждачкой до блеска, собрать и хорошо затянуть весь крепеж Yes
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 08.10.2013 11:08
Добавьте в шапку темы a11-3723025bb
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 10.10.2013 11:59
по этому номеру блок предохранителей будет с "кривой" клеммой,судя по всему...
Посмотрел по экзисту a11-3723025 - вот там клемма наша.
a11-3723025bb клемма П-образная
a11-3723025 клемма обычная
Bit
Bit
Ссылка на сообщение 11.10.2013 07:00
Вах вах!!! Не то заказал. Да ладно, кабель удлиню и предохранители спрячу). Спасибо!
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 11.10.2013 07:07
Bit
Клемму купи подходящую, благо их счаз валом Very Happy
Bit
Bit
Ссылка на сообщение 25.10.2013 08:04
Получил a11-3723025BB С клеммой!
Но отдельно лежащий болтик в пакете меня поверг в уныние...
Снял крышку - предохранителей нет.
А радиатор печки салона пришел - погремушка. Что то внутри перекатывается, причем несколько "чего то". Расстроен . Sad
Ссылка на сообщение 25.10.2013 10:01
Ну да, а ты чего хотел?
Фары тоже без лампочек приходят XeXe
Почитай тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1599333#1599333
Yes
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 25.10.2013 10:40
год назад заказывал через автото только,пришли с предами,но 1 сразу сгорел Sad бракованый походу был
MrBigDev
Авто: Chery Amulet A15
MrBigDev
Ссылка на сообщение 02.03.2014 18:27
На блоке нет правого предохранителя. Ездил так. Недавно снял и разобрал блок. Подскажите за что отвечает отсутствующий предохранитель. Есть свободные провода возле стартера, м.б. один из них должен к блоку присоединяться? Фото сделал.
Руif
Авто: Chery Amulet 1
Руif
Ссылка на сообщение 30.01.2015 19:55
что делать?подскажите. сначала сгорел тот который на 120. потом только как выехал с сервиса средний на 60. потом через три дня тот же средний
Ссылка на сообщение 30.01.2015 20:39
Руif писал(а):
что делать?
Читать тему: разбирать этот блок и чистить все контакты Yes
Русланыч
Русланыч
Ссылка на сообщение 21.06.2015 06:15
Как было у меня! Машинке 9 лет!
Парконулся, пошел по делам.
Сажусь в машинку, приборная панель живая, писк 2 секунды есть, а на ключ не реагирует. Стартер молчит вообще, будто нет его.
Почитал эту ветку и проделал следующее:
- вскрыл блок предохранителей на + аккума, осмотрел, все норм.
- отверткой поддел и вытащил средний предохранитель, одна ножка была подплавлена
- поджал контакты и установил на место (толку нет, мотор молчал)
- открутил + контакт от втягивающего реле, почистил и прикрутил обратно
- снял клемму с единственным проводом, почистил, установил обратно
на фото - обозначил зеленым
Машина завелась.
Короче контакты на втягивающем реле были подкисшие!
Буду рад если кому-то поможет
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 21.06.2015 10:16
спасибо за фото, но всё это уже придумано задолго до вас Yes http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1542562#1542562 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=813074#813074 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=804403#804403 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=676358#676358 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1064110#1064110
Nortwind777
Авто: Chery Amulet 4
Nortwind777
Ссылка на сообщение 20.09.2015 15:09
Здравствуйте. Подскажите кто что может.
Сгорел предохранитель 120 А при запуске двигателя.
Снял стартер, при проверке от АКБ втягивающее срабатывало, сам двигатель не вращался. Заменил предохранитель, доехал до гаража без стартера, завелся с толкача. Разобрал стартер, увидел выработанную втулку в крышке и пару отломленных кусочков от магнитов статора. Заменил втулку, все почистил, в том числе и контакты под гайками на втягивающем, которые были не в плохом состоянии, добавил смазку к шестеренкам. Собрал стартер, проверил на холостом - работает. Поставил на место с поддомкрачиванием коробки. Завелся сразу без проблем, двигатель заглушил. Через 10 мин включаю зажигание - лампы АКБ нет - опять сгорел 120 А. Попробовал опять стартер напрямую от АКБ - крутит. Не могу дальше сопоставить факты: причину в стартере устранил, без стартера ехал, генератор работал, АКБ заряжался. Почему опять сгорел 120 А???
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 20.09.2015 19:18
убери его, я вообще уже 3й год езжу без всей этой коробочки.
