fursik
fursik
Авто: KIA Forte
29.09.2009 13:25
Просто надо снять втягивающее реле, почистить контакты и смазать литолом чуть-чуть(только не контакты) двигающуюся часть и всё будет Ок!!! Скорее всего водичка или грязь попала или окислились контакты.
Knight
Knight
29.09.2009 21:02
А про кувалду я не шутил... По втягивающему постучал и завелась.... Вот так вот..
Добавлено спустя 44 секунды:
Спасибо всем за советы.. Воспульзуюсь..
ванюха
dima-tsn
KVM
KVM
Авто: Шевроле Ланос
22.10.2009 16:30
Я похоже второй у кого вышел из-строя стартер. Вчера еще ничего не предвещало страшного. Приехал домой, заглушил, минут через 10 заводить- стартер чуть дернулся и тишина. Залез под капот, очистил клему сбоку втягивающего реле- тишина. Ну думаю АКБ. Снял, поставил на зарядку. Ставлю его потом обратно, ключ на запуск- тишина. Пробую помимо втягивающего реле ключем перемыкаю контакты (где провод с предохранителя 120 А и провод на стартер)- опять тишина, только легкое искрение. Ладно, проверил предохранитель- в норме. Пытаюсь напрямую с АКБ проводом от прикуривателя- результат тот же. Когда-то читал на форуме, что помагает долбануть по корпусу стартера, легонечко баллонным ключом постучал- стартер на секунду зажурчал, а дальше тишина. Все сдался и понял что ему кранты. Сегодня замену ремня ГРМ приурочил к ремонту стартера. Вскрытие показало, что у "пациента" неисправен якорь (благо что в наличии оказался, сразу скажу что поставили родной, другие не подходят). Вообще-то рассмотрев якорь, по всей своей сути неисправность должна была вызвать КЗ, но предохранитель живой!!! Завтра повезу в перемотку там точно скажут что с ним, потом отпишусь.
P.S. Банально, но брак похоже заводской. Выпал провод из так называемого "петушка" коллектора. Странно, но почему-то КЗ не было, т.к. провод явно был размазан по якорю.
Arcadiy
Arcadiy
17.11.2009 01:01
Кстате втягивающее точь в точь подходит с акцента и бендекс (так же с волги но там нужен токарь если с волги. т.к там чето выскакивает нужно сверлить как сказали в сервисе)
Moanchan
Moanchan
17.11.2009 19:28
Доброго времени суток всем! Накрылась втягивающая на машинке, ни кто не в курсе, можно ли её отдельно поменять или только в сборе стартер? Или может полностью стартер от чего нибудь другого можно впихнуть?
Заранее благодарю!
shoma
Emelya
Moanchan
Emelya
Moanchan
Moanchan
Moanchan
19.11.2009 20:24
Дорогой это сколько? примерно хотя бы?
Looterik
Vla
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
20.11.2009 00:37
[quote="Moanchan"]
| shoma писал(а): |
Moanchan
Можно былоб разобрать да почистить (на 99 такое проделывал) так ведь не разборная она...
При желании все развальцовывается, разбирается, прогоревшие болты меняются как правило на жигулевские (вернее меняется один), завальцовывается и ставится на место.
