BRIO. Всё про ЭБУ Bosch на 1.0 и 1.1, ОШИБКИ
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 11.01.2013 22:12
что-то не очень похож...
densin74
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
densin74
Ссылка на сообщение 14.01.2013 11:26
всем спасибо решил проблему! вся беда именно в РХХ была ! пока жду из китая решил покулибничать и получилось поставить РХХ от шеви нивы! с заменой штока проточкой и новым разьёмом с проводами. если кого интересует опишу подробнее. 2й день пока полёт нормальный ни каких ошибок и обороты стабильные. цена вопроса РХХ 370р и разьём 40р и 4 клеммы тоненькие папы 8р.
Сергей Федотов
Авто: Сhery CrossEastar 2,0
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 27.01.2013 13:06
Cегодня утром на улице было -20.Машина не завелась.На табло одометра высветилось PRND32L.Не крутил стартер.Индикатор аккумулятора светился зелёным. Подскажите пожалуйста что это такое.Заранее спасибо!Машина Хафей Брио 1,0 2007г.в.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 27.01.2013 20:22
Проверьте качество контакта на клеммах аккумулятора и массу на двигателе.
P.S. Индикатор плотности на аккумуляторе показывает состояние только одной банки, т.е. полной уверенности в его исправности дать не может. Например, замкнула другая банка. В этом случае мощности аккумулятора может не хватить на включение стартера.
Key_S
Key_S
Ссылка на сообщение 28.01.2013 19:07
Релюха щелкала?
Сергей Федотов
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 29.01.2013 11:21
Key_S писал(а):
Релюха щелкала?
Да!Щелчки были постоянные!
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 29.01.2013 11:29
Всмысле "Дррррррррррр"? Тогда это аккумулятор здох или контакт на клемме плохой.
Сергей Федотов
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 29.01.2013 11:38
Да именно ДРРРРР!Клемы на аккуме зачищал не помогает.,от аккума на кузов тоже зачищал.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 29.01.2013 12:31
Аккумулятор еще родной, Варта? Проверьте его нагрузочной вилкой.
Сергей Федотов
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 29.01.2013 20:08
Да,аккумулятор Варта.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 30.01.2013 00:01
Значит, время его пришло. Менять пора. Советую Актех взять взамен.
Сергей Федотов
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 30.01.2013 11:17
Спасибо!!!
ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
Ссылка на сообщение 08.02.2013 16:48
диагностика не чего не нашла засек расход топлива 12 литров , в чем причина?? может тогда мозги слители
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 08.02.2013 17:55
А это уже устранили?
Согласитесь, если автомобиль объективно неисправен, а диагностика говорит обратное, то надо что-то менять: либо диагностику, либо автомобиль Izvini
ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
Ссылка на сообщение 08.02.2013 19:28
да датчик поменял,ну а все же возможно ли что мазги слители? 12 это ж не куда не годится на 65 лошадок
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
Замена ЭБУ Bosch m7.9.7 Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, кто знает на что можно заменить ЭБУ Bosch M7.9.7 Lobo 7110-16 клапанов, что бы залить стандартную прошивку.
У меня погорело - в 3 цилиндр льёт струёй, а на 3-х цилиндрах ездить не очен Спасибо всем, кто советовал, но у меня всё оказалось проще:
полетел драйвер форсунок. Нашлась б\у 7.9.7 Российского разлива, с неё выпаяли микросхему и впаяли в родной Bosch Китайский. Всё заработало.
Ещё раз спасибо за советы.МОЖЕТ У МЕНЯ ТОЖЕ В МАЗГАХ ЧЕ СГОРЕЛА ИЛИ ТОГДА ВСЕГДА ТРОИТЬ ДОЛЖЕН
