STOPPER
STOPPER
Авто: Hafei Brio (Lobo)
06.07.2009 07:31
Точно! Заправляю в одном и том же месте по 30л одномоментно. Предыдущая заправка - расход приблизительно(по указателю бензина и штатному одометру при хреновой городской дороге) около 7 л/100 км. А последняя заправка - как у 100 сильного движка, около 10 л. Пока ничего не предпринимаю до следующей заправки. Хочу плеснуть 95-го. Как ваше мнение, стоит морочить голову "мозгам" машины, или все же продолжать заправлять 92-м?
Дмитрий Пащенко
ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
28.01.2013 17:17
почему такой огромный расход тоалива 1.1 не ужели все и за датчика кислорода, а если его совсем отключить. на диагностике два датчика не работает показала кислорода и температура двигателя
Xrust
Ivan-64
Ivan-64
16.02.2013 22:32
Была 14я ,стал пропадать холостой ход.Иногда на светофоре глохла.Поехал к товарищу на диагностику,он мне даже не подключая компа сказал что проблема в датчике кислорода.Приехал домой как он сказал снят лямда-зонд вместо него вкрутил свечу от ижа попробовал покататься,всё ОК..
Дома есть автоген ,подаю питание на датчик с аккумулятора провода по диаганали остальные два тестер .После нагрева показывает 0.05В открываю ацетилен дую на датчит показывает 0.15в .Несильным пламенем отжигаю датчик ,пробую 0.9в .Если подуть кислородом показывает -0.1.А на наших тазах стоят бош датчики.
Вообщем я ради эксперимента вкрутил опять датчик назад с неделю было ОК.в общем в скорости я продал машину,а следующий владелец выкинул датчик и зачиповал чтоб чек не светился...
balance
Авто: Great Wall Peri - FIAT Panda
balance
18.06.2014 13:24
Привет Всем!!!
С большим интересом почитал что вы тут пишите про расход бензинчика на БриО.... и не пойму.... тут некоторые специально ВРУТ или по незнанию???
NEW LOBO больше всего поразил : цитата "Yes У меня 2006г. выпуска, расход в городе 6-7 литров, если ехать в другой город, то 10л. хватает на 240 км" (960 на баке! ОХРЕНЕТЬ) это ж надо такой БРЕД написать))))
Тут еще написал кто то что на баке 740 километров проехали!!! (я такому расходу не поверю)
Пишите ГОРОДСКОЙ расход - 5,6,7 литров не Сотню...)))) а Реально хоть кто нибудь из вас проедет на 10 литрах по городу (это где светофоры , пешеходные переходы и иногда пробки... -это для непонятливых) хотя бы 130 километров?????
Xrust
Motorhead
Xrust
balance
balance
03.07.2014 21:35
А даже если ездить спокойно но с Двумя - Тремя пассажирами расход будет примерно тот же!!!
Да... а зачем тогда такому экономичному (по словам некоторых водителей) автомобильчику c 1.0 л. 46 л.с - бак в 40 литров???
.....А кто нить заливал под горловину? интересно сколько войдет реально?
Xrust
Motorhead
Xrust
Motorhead
блекджек
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
блекджек
21.09.2014 00:18
Вопрос жизни и смерти))))))). Брио 1,1 2006 года Горит чек. Замена лямбды и сброс ошибки через диагностический разъём помогла не надолго, чуть дольше чем просто когда скидывал клеммы, т.е на пару часов езды. Так то по фигу, не напрягает ентот огонек, только пропадает одна из главных фишек маленького авто- это расход. До замены кислородника на родной же расход засекал 10 литров на 100, после замены ещё не отъездил 100, но чек то всеравно загорелся, если расход уменьшится, то пусть и горить себе на здоровье (на рабочей машине он горит постоянно и никто не заморачивается ведь это Соболь)))). ***ха муха чё делать. Может надо только на 95 ездить, может катализатор менять. (мастера говорят его нет там, хотя как нет когда есть, сплюснутый бочонок чуть меньше резонатора, перед самим резонатором).
