Обо всем с Ховером (Помощь новичкам) ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 55
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 14.04.2018 16:09
Без изменений вобщем. Плакать хоцца. Поменял РХХ на старый. Без изменений. Поменял ДПДЗ на старый. Без изменений. Заменил шланг картерных газов, повесил на хомуты. Без изменений. Не знаю что делать дальше.
Ключ на старт - 3 тысячи оборотов. Падает до 1500 и глохнет.
Ключ на старт. Педаль газа. Держим 4 тысячи. С минуту. Отпускаем. Падает до 1200, рычит. 1500, падает до 1200 рычит. Так раз 5 делает сама по себе и становится на холостой ход в 1200.
Куда копать? Ведет себя бредово. На педаль газа реагирует черти как. Обороты просто плавают.
Ссылка на сообщение 14.04.2018 16:57
Нет кого поблизости на Н2 попросить ЭБУ на часок?
Когда проверял на искру и плюс, главное, когда была плохая силовая масса... мог его пожечь Izvini
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 14.04.2018 20:35
Ваще никого нет. Купить можно да. десяток б\у эбу в продаже по 2-2,5 тыщи.
просто обидно будет купить и дело не в нем окажется.
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 15.04.2018 13:45
сдернул фишку с ДПДЗ - ваще ничего не изменилось. прыжок до 3 тысяч, медленное проседание, заглохла. вернул ее назад.
сдернул фишку с датчик температуры и давления воздуха (ДТВВ (МАП-сенсор)
прыгает до 1700 оборотов при зажигании и твердо на них стоит. оставил сдернутым.
сдернул тросик газа. 2500 оборотов и твердо на них стоит.
сижу думаю.
Ссылка на сообщение 15.04.2018 14:24
С фишкой ДПЗ не ясно, 1500 обычно без фишки...
Еще неясней с троссиком газа, он-то на что может влиять?
Т.е, с ним не закрывалась полностью заслонка? Он был перетянут?
Почему тогла обороты наоборот поднялись?
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 15.04.2018 15:15
Smersh
У меня на прошлой Шниве, иногда, в основном в холодную погоду, как заведу, гуляли обороты, и знаете что было? Форсунки заменил, и всё стало Ок.
Цена вопроса = 2тыр, но это было в 2012г. Вот интересно какая связь... но факт, в форуме сразу написали в чём дело.
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 15.04.2018 18:33
тросик газа провисший. затянуть его невозможно. не хватает длины регулировочного болта. надо каким то образом видимо наращивать. или смотреть можно ли подтянуть у педали. 2 см где то надо еще натянуть. сильно провисает. и свободный ход педали оооочень большой.
не машина а загадка. почему она себя так ведет сейчас. или реально мозги набекрень стоят или не знаю что уже. но 1700 оборотов на холостом ходу это как то ненормально. Прикупил все ответные части фишек ДХХ, ДПДЗ и тд. попробую их заменить. Ибо у моих старых все провода у фишек с трещинами от старости.
Раньше была заглушена трубка картерных газов. Болтом. Может повторить сей подвиг бывшего хозяина? Может после того как я восстановил штуцер и вернул трубку как положено так себя и ведет?
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 15.04.2018 21:23
В принципе наверно все. победа.
Явно сдохший МАП сенсор. Без него машинка держит сразу и строго 1100 оборотов. С ним прыгает до 1500 и глохнет. Если поиграть до 3 тысяч то опускается на 1100, рывок до 1500 и медленно глохнет.
Так что отключаем от него фишку и временно забываем о его существовании. Без него все отлично. Ключик зажигание и 1100 оборотов.
Подавив педальку тормоза получаем 1300 оборотов и опускается до 1000. Стабильно и без проблем держит. Это без кондея. Было бы столько оборотов с ним было бы вообще идеально. Ибо он дает где то +200 оборотов на сколько я помню.
Педалька газа конечно проваливается на 2 см но потом ведет себя адекватно. Буду думать как укоротить тросик.
Датчик МАП и проводку от него видимо под замену. Дальше смотреть. Как заменю отпишусь.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 16.04.2018 16:15
Ты вроде его зимой менял? или я путаю?
Забей на него. что бы убрать провис тебе достаточно нажать ногой на педаль на пол сантиметра, ты это просто не будешь замечать. Попроси кого нибудь сесть и нажать педаль газа до конца, сам смотри на сектор заслонки. если при полном выжиме он открвылся на полную - все отлично, если не на полную, то убери коврик из-зпод педали или слегка изогни пруток педали, что бы площадка для ноги стала чуть повыше и ход увеличился.
Поздравляю с успехом. До победы далеко, но успех уже налицо Nalivai
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 16.04.2018 19:18
Менял да. Но видимо проблема не в датчике а в проводке. Ну ради интереса конечно попробую старый обратно поставить но думаю ничего не изменится. Хотя кто его знает. Вдруг действительно новый бракованный попался. Щас подходил - завел. 1100 оборотов. Но температура ОЖ зашкаливает с первых секунд но приборке. Странно.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 16.04.2018 20:40
Стрелка температуры зашкаливает- смотри "массы"..
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 16.04.2018 21:18
Взял в руки 2 датчика температуры ОЖ. с виду одинаковые. Но один монолитный. А у второго пластиковая фишка тупо крутится внутри металла. Видимо его на свалку. Он и показывает сейчас зашкаливающие значения. Попробую поставить монолитный.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 16.04.2018 21:46
Кстати, и плавающие обороты могут быть от плохой массы движок-кузов и массы проводки, которая на болтик прикручивается около коллектора.
Саша 2120 его фотки выкладывал.
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 16.04.2018 22:00
Массы и клеммы все новые. Хорошо затянуты и продублированы. И 2 на кузов и 2 на движок. И под приборку. С ними теперь точно проблем нет. И масса-кузов у коллектора так же обрезал, зачищал. ставил новую клемму, обжимал, запаивал. Там 100% теперь нормально. А была изначально тупо скручена и накручена на болт.
Плавающих оборотов при отключеном МАП тоже нет. На педальку реагирует хорошо.
Так что сейчас просто по пунктам все и просто. Снять МАП. поставить старый. проверить как заводится. Если все точно так же то замена проводки МАП. проверка как себя поведет. Замена ДТОЖ на новый. Если нет то так же замена проводки.
Ощущение что абсолютно у всех фишек на всех датчиках, форсунках, катушке - надрезали изоляцию проводов чтобы тестером в них тыкать. ну абсолютно везде голые провода торчат из под проводки. на фишке катушки зажигания особенно убило. Как хорошо что можно купить все фишки на рынке и менять менять менять. И в термоусадки всё. хоть бери и новую косу делай с нуля.
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 17.04.2018 15:52
Smersh
Привет! Ты уже долго мучишься с проблемой, купил много запчастей, потратил деньги!
А не проще обратиться к офециалам может даже дешевле будет, и голову не ломать, и не корячиться... Конечно если они у вас есть?
Сегодня утром созвонился, сказали когда приехать, приехал заменили лампочку за 15 минут = 200р. Еду мигаю!!! В лампочке КЗ... здорово!
Я её на память взял, буду всем советовать поставить! Хорошо у нас в импульсном реле поворотов стоит защита от КЗ, и нет предохранителей...
