Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Ссылка на сообщение 09.08.2018 19:52
И у всех этот герметик вымыло Izvini
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 09.08.2018 19:59
вымыть его не может
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.08.2018 20:07
Я продержался дольше , подозреваю ,потому что завел авто через месяц после установки проклалки
Дубеет герметик по моему наблюдения к 10 му дню
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Какую прокладку рекомендуешь ,чтоб наддув держала ?
Обжим 130 -140 н м выдержит ?
у меня шпильки
К меня потеет антифризом блок под выхлопом
Прокладка медная затянута моментом 170 н м
Как считаеш ,блок и голова погнуты
Надо шлифовать ,или можно сразу прокладку ставить ?
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 09.08.2018 20:13
да-он долго не сохнет- я еще прокладку выпуск.коллектора намазал-так долгл твердел -даже от жары.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.08.2018 20:16
В выхлопе он совсем закоксуется и будет хорошо держать
Я фланец турбы на него посадил
Bonus13
Авто: Great Wall Hover H2
Bonus13
Ссылка на сообщение 10.08.2018 00:03
Опишу немного свою ситуацию после замены радиатора - вроде все вернулось на круги своя, но - очень долго греюсь, температура растет где то до 82 и держится, и если ездить в спокойном режиме то медленно растет к 88 (точка открытия термостата) , стоит понажимать на тапку начинает расти аж до 98, потом видимо вентилятор спивает до 93-91 градуса и все приходит в режим 91-98 градусов при езде. Грешу на термостат. Стоит оригинал от Мицу
P.S. Борея временно отключил, с ним как то по другому все, точка включения стоит на 92 градусах, а все равно растет до 97... Такое впечатление что Борей не успевает отработать, не понимаю почему, еще такое ощущение сложилось, что он не включает вентилятор на 100%, хотя должен. Пока не разобрался почему...
Ссылка на сообщение 10.08.2018 03:49
Ты, я так понял, радиатор так и не почистил изнутри? Всякой химией и встряхиванием...
Если Борей на 30% нормально включает, а выше сразу уходит в защиту ( их две, по току и температуре своего транзистора),
То, скорее всего его силового плюса в 2.5 квадрата не хватает и его надло делать короче. У нас штатно 4 квадрата провода.
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 10.08.2018 04:13
Talaruss писал(а):
У меня щас прокладка медная кометик 2,04 мм на этом самом ператексе
Проехал пока более 50 т км
Я конечно пока столько не проехал, на многослойке Кометик, но думаю она лучше ваших, не требует подготовки поверхности фрезеровкой, по мне, так любой зазор стерпит, тем более со шпильками!
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Talaruss писал(а):
кометик 2,04 мм
"Выкинь её", очень хочется сказать. Very Happy
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 10.08.2018 08:10
Talaruss
Посмотри по каталогам мицу с турбомотором.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 10.08.2018 10:27
Talaruss писал(а):
Alexander_A
Как голову сам шлифовал ?
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1919259#1919259 - примитивным методом, но всё получилось. Главное не сильно спешить. и проверять плоскость в процессе.
Проверяется путём прикладывания эталонного инструмента( у меня это был металлический угольник, можно линейку) торцом к плоскости - вдоль, по диагоналям, поперёк. Зазор или выпуклость будет сразу видно на просвет.
Эталонный инструмент можно проверить прислонив два одинаковых друг к другу торцами - никаких просветов не должно быть между ними по всей длине.
Ссылка на сообщение 10.08.2018 10:39
Alexander_A
Там не совсем ясно... и блок также шлифовал?
- как с производительностью ? , это же уже не люмень
- я так понял, направляющие из блока не вытаскивал, как обходил их?
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 10.08.2018 10:44
Блок не трогал. Да при промере я заметил что его края(по периметру) как бы чуть вверх задраны но сама плоскость блока ровная. Решил что это возможно такая конструкторская задумка - обжатие прокладки по периметру у самого края.
Я просто почистил от остатков старой прокладки и всё. Направляющие не вытаскивал.
А головка да - очень мягкая, выровнял плоскость очень быстро, может минут за 40 всего.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.08.2018 16:01
Alexander_A
Horosho
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
сандрван
Саш ,а какая толщина прокладки ?
Как и где найти ?
На герметик она ставится ?
Добавлено спустя 43 минуты 47 секунд:
Вряд ли вентилятор создаст поток даже такой же на как на скорости
Скорее это инерция системы
Как описано ,у меня работало на стоящей или на оч медленной машине
С карлсоном
На трассе было 89-90 ......85-87
Щас не знаю
Ссылка на сообщение 10.08.2018 17:59
Talaruss
Все в теме турбы, прокладка многослойная, что принципиально, толщина такая же, как у тебя.
Герметик не нужен. Цена порядка 10т
Саша там еще дырдочки недостающие сверлил, ... все в той теме...вроде :-)
Или по его сообщениям отследи, он повторяться не любит.
С Бонусом как ставил на забитый радиатор, так и ставлю. А купленный бушный был еще больше забит Izvini
Nisa
Авто: Great Wall Hover Н2
Nisa
Ссылка на сообщение 10.08.2018 18:06
Свою проблему перегрева я нашел, она банальна.... РАДИАТОР, хотя с него начинали искать в первую очередь, продували, промывали , промывали внутри всякими промывками, все вроде было в норме, но как оказалось это не так.... Слили жидкость, чистая, меняли неделю назад, примерно 4 - 4,5 литра, установили новый радиатор, он оказался по ширине уже по сотам от родного примерно на 0,5 ряд сот, то есть родной 3 соты, новый 2 соты , но они пошире, начали заливать антифриз и тут оказалось, что его не хватает, целых 2 литра!!! Вот на сколько сильно был забит мой родной радиатор!!! Конечно двигатель будет перегреваться в жаркую погоду и на большой скорости! Радиатор родной на выходных разберу, фото выложу, чем он там забит. Так что, советую перед заменой помпы и всего остального сначала слить жидкость с радиатора на предмет количества ее, должно быть не менее 6-6,5 литров!
