21.05.2017 20:05
Давление масла замерял?
Ираклий
Ираклий
Авто: Chery Amulet A15
21.05.2017 20:55
VIL писал(а): |
Давление масла замерял? |
Нет, но липа гаснет и грохота гидриков нет.
ДОРОЖНИК
ДОРОЖНИК
Авто: Chery Amulet А15
21.05.2017 21:59
Разъёмы датчиков не трогал?
Если трогал - не перепутал?
Ираклий
Ираклий
21.05.2017 22:14
Все на месте. Я когда менял масляный насос снимал первую трубу глушителя с лямбда зондом. Все собрал.
Меня смущает, что она пытается завестись, но что-то не дает.
21.05.2017 23:05
Ираклий писал(а): |
но что-то не дает. |
Ираклий писал(а): |
Полез проверять свечи. На них черный нагар. Прокалил, почистил, Заводу - минута и свечи черные. |
ИМХО воздуха не хватает. Воздушный фильтр отсоедени и попробуй завестись.
Ираклий
Ираклий
21.05.2017 23:21
Пробовал. И с фильтром, и без. Пробовал педаль в пол. Идёт низкий гул в глушак. Уже весь мозг себе вынес.
В январе менял кольца, чистил, притер клапана. Тогда собрал и завел с первой попытки.
quq
Ираклий
Ираклий
22.05.2017 16:33
Проверил. Все на своих местах.
Но у меня машина заводилась и с отключением датчиком ТОЖ.
quq
quq
23.05.2017 05:59
Ираклий писал(а): |
Проверил. Все на своих местах. |
vovandvp
vovandvp
29.05.2017 20:57
Доброго времени суток, нужна помощь: движок не запускается, поставил новые свечи 30 сек троит и глохнет, не заводится, свечи выворачиваю все черные, полтора месяца назад менял прокладку ГБЦ со шлифовкой, притирал клапана ездила нормально. затем заглохла и усё!
Artist233
quq
quq
30.05.2017 05:58
Artist233 писал(а): |
ездила нормально. затем заглохла и усё |
или вспомнишь что с машинкой делал, или ищи искру (№1 - ДПКВ).
Ираклий
Ираклий
09.06.2017 22:48
vovandvp писал(а): |
Доброго времени суток, нужна помощь: движок не запускается, поставил новые свечи 30 сек троит и глохнет, не заводится, свечи выворачиваю все черные, полтора месяца назад менял прокладку ГБЦ со шлифовкой, притирал клапана ездила нормально. затем заглохла и усё! |
Если компрессия, топливо и искра в норме, сделай следующее.
Проверь механизм газораспределения. Сними клапанную крышку и покрути стартером (но не заводи). На глаз будет видно все ли коромысла работают. Если ход не у всех одинаковый, проверь гидриков. Если они целые и не коцаные, вынимай распредвал смотри кулачки.
dinaf
Авто: Great Wall Wingle 5
dinaf
12.07.2017 09:31
Подскажите, может кто сталкивался. Заводится нормально, едет вроде тоже. Км через 30-40 начинает троить. Глушу, сразу заводу и ещё км на 30 проблем нет. Двигателя евро 3, пробег 290000. Кольца, колпачки, распределение и гидрики меняны. Замена масла проблему не решила.
орлов.о
орлов.о
12.07.2017 19:46
dinaf писал(а): |
Подскажите, может кто сталкивался. Заводится нормально, едет вроде тоже. Км через 30-40 начинает троить. Глушу, сразу заводу и ещё км на 30 проблем нет. Двигателя евро 3, пробег 290000. Кольца, колпачки, распределение и гидрики меняны. Замена масла проблему не решила. |
ИМХО ЭБУ глядя на заполнения счётчика по количеству пропусков зажигания какого либо цилиндра отключает форсунку проблемного цилиндра.После обесточивания ЭБУ счётчик обнуляется и так по кругу.
