Непонятная проблема с движком
На страницу 1 Пред.    След. 33
Ссылка на сообщение 21.05.2017 20:05
Давление масла замерял?
Ираклий
Авто: Chery Amulet A15
Ираклий
Ссылка на сообщение 21.05.2017 20:55
Нет, но липа гаснет и грохота гидриков нет.
ДОРОЖНИК
Авто: Chery Amulet А15
ДОРОЖНИК
Ссылка на сообщение 21.05.2017 21:59
Разъёмы датчиков не трогал?
Если трогал - не перепутал?
Ираклий
Ираклий
Ссылка на сообщение 21.05.2017 22:14
Все на месте. Я когда менял масляный насос снимал первую трубу глушителя с лямбда зондом. Все собрал.
Меня смущает, что она пытается завестись, но что-то не дает.
Ссылка на сообщение 21.05.2017 23:05
Ираклий писал(а):
но что-то не дает.
Ираклий писал(а):
Полез проверять свечи. На них черный нагар. Прокалил, почистил, Заводу - минута и свечи черные.
ИМХО воздуха не хватает. Воздушный фильтр отсоедени и попробуй завестись.
Ираклий
Ираклий
Ссылка на сообщение 21.05.2017 23:21
Пробовал. И с фильтром, и без. Пробовал педаль в пол. Идёт низкий гул в глушак. Уже весь мозг себе вынес.
В январе менял кольца, чистил, притер клапана. Тогда собрал и завел с первой попытки.
quq
quq
Ссылка на сообщение 22.05.2017 06:06
ДОРОЖНИК писал(а):
Разъёмы датчиков не трогал? сли трогал - не перепутал?
Yes Очень похоже.
Если трогал разьемы ТОЖ и положения ГРМ, то можно их перепутать, они одинаковые = вылетает датчик ТОЖ.
Проверь сопротивление обеих частей датчика ТОЖ, или посмотреть на сканере температуру т.к. на приборку идет другая часть, которая не влияет на качество смеси.
Ираклий
Ираклий
Ссылка на сообщение 22.05.2017 16:33
Проверил. Все на своих местах.
Но у меня машина заводилась и с отключением датчиком ТОЖ.
quq
quq
Ссылка на сообщение 23.05.2017 05:59
vovandvp
vovandvp
Ссылка на сообщение 29.05.2017 20:57
Доброго времени суток, нужна помощь: движок не запускается, поставил новые свечи 30 сек троит и глохнет, не заводится, свечи выворачиваю все черные, полтора месяца назад менял прокладку ГБЦ со шлифовкой, притирал клапана ездила нормально. затем заглохла и усё!
Artist233
Авто: Chery Amulet A-3
Artist233
Ссылка на сообщение 29.05.2017 22:27
Проверь ремень ГРМ и проверь метки, может проскочило на несколько зубьев....
quq
quq
Ссылка на сообщение 30.05.2017 05:58
или вспомнишь что с машинкой делал, или ищи искру (№1 - ДПКВ).
Ираклий
Ираклий
Ссылка на сообщение 09.06.2017 22:48
Если компрессия, топливо и искра в норме, сделай следующее.
Проверь механизм газораспределения. Сними клапанную крышку и покрути стартером (но не заводи). На глаз будет видно все ли коромысла работают. Если ход не у всех одинаковый, проверь гидриков. Если они целые и не коцаные, вынимай распредвал смотри кулачки.
dinaf
Авто: Great Wall Wingle 5
dinaf
Ссылка на сообщение 12.07.2017 09:31
Подскажите, может кто сталкивался. Заводится нормально, едет вроде тоже. Км через 30-40 начинает троить. Глушу, сразу заводу и ещё км на 30 проблем нет. Двигателя евро 3, пробег 290000. Кольца, колпачки, распределение и гидрики меняны. Замена масла проблему не решила.
орлов.о
орлов.о
Ссылка на сообщение 12.07.2017 19:46
ИМХО ЭБУ глядя на заполнения счётчика по количеству пропусков зажигания какого либо цилиндра отключает форсунку проблемного цилиндра.После обесточивания ЭБУ счётчик обнуляется и так по кругу.
