брелок центрального замка
На страницу Пред.  1 2 3
Evgehi70
Авто: Great Wall Safe F1
Evgehi70
Ссылка на сообщение 12.02.2024 20:54
Всем доброго времени суток! Получается можно прописать пульты штатные с другого сейфа на свой? Если так, то как это сделать правильно?
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 12.02.2024 21:21
Evgehi70
venom712 писал(а):
кнопка внутри блока... Снять блок, вскрыть, подключить его на место без крышки, нажать кнопку в блоке, потом на брелке - откр-закр...
Всё это верно для родного ЦЗ...
Evgehi70
Evgehi70
Ссылка на сообщение 12.02.2024 22:04
Буду пробовать.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А чужие так не получится? Просто я потерял один пульт и на разборе взял другой.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 12.02.2024 22:13
Evgehi70 писал(а):
Буду пробовать.
В смысле другой. Брелок должен быть такой же. Либо с такой же частотой.
Evgehi70
Evgehi70
Ссылка на сообщение 12.02.2024 22:24
Он точно такой же, с Сейфа только с другой машины.
Evgehi70
Evgehi70
Ссылка на сообщение 13.02.2024 11:19
Как не пытался, ни чего не вышло. Может по времени как то надо делать. Или чужие брелки не шьются.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 13.02.2024 16:57
Чего пытался то? Фоточки блока вскрытого и брелка неплохо бы увидеть...
Evgehi70
Evgehi70
Ссылка на сообщение 13.02.2024 17:54
Что в них изменится может, у меня их 2 шт. Оба одинаковые, что мой брелок на другой не шьются что те 2 которые с блоком пришли ни на свой ни на мой, ни как. https://vk.com/wall-86838497_246092?ysclid=lsk3ij46nf689583316. Так вот делал. И да оба блока работают из машины.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 13.02.2024 21:45
Evgehi70
venom712 писал(а):
Купи на Али пульт и реле с двумя каналами. Повесь на штатные провода кнопки в двери...
Так и сделал, с того момента полет нормальный, только вот куда электрик его повесил (на какие провода) не скажу, но сами блоки рядом, двери не вскрывались Yes
