Всем доброго времени суток! Получается можно прописать пульты штатные с другого сейфа на свой? Если так, то как это сделать правильно? _________________ Подпись
кнопка внутри блока... Снять блок, вскрыть, подключить его на место без крышки, нажать кнопку в блоке, потом на брелке - откр-закр...
Всё это верно для родного ЦЗ...
Что в них изменится может, у меня их 2 шт. Оба одинаковые, что мой брелок на другой не шьются что те 2 которые с блоком пришли ни на свой ни на мой, ни как. https://vk.com/wall-86838497_246092?ysclid=lsk3ij46nf689583316. Так вот делал. И да оба блока работают из машины. _________________ Подпись
Купи на Али пульт и реле с двумя каналами. Повесь на штатные провода кнопки в двери...
Так и сделал, с того момента полет нормальный, только вот куда электрик его повесил (на какие провода) не скажу, но сами блоки рядом, двери не вскрывались
