Замок зажигания
Ссылка на сообщение 20.05.2017 20:02
Ты главное на скорости машину не оставляй на всякий случай..
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 20.05.2017 20:20
Саш, да я так никогда не оставляю. Nalivai
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 23.05.2017 22:07
Не просто все оказалось.
Это не "выключаемое радио" "съело" новый 75 а/ч аккумулятор. Не было бы запасного в багажнике остался бы куковать на рыбалке.
Ссылка на сообщение 23.05.2017 22:11
Давно бы выключатель массы поставил Izvini
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 23.05.2017 22:18
А как же сигнализация?
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 24.05.2017 19:31
Все, мне сделали. Very Happy Мастер говорит, что это уже второй Ховер с такой проблемой.
Что он делал я не знаю. Так как "колдует" исключительно в одиночестве. Very Happy Над моей полтора часа. Very Happy
Ссылка на сообщение 24.05.2017 19:46
Спросил бы, хоть куда смотреть, для истории
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Immunitet
Ссылка на сообщение 24.11.2019 18:29
Я пришел из темы "Не заводится Ховер!"
Разобрал свой замок зажигания. Руки все ободрал пока колодку отключал - она аккурат за металлическим щитком, который 6 или 8 болтами прикручен к кузову, вот через его окошко корячился. У меня еще кисть узкая, остальные, видимо, щиток откручивают.
Вот фото контактной группы а разборе:
На мой вкус - грязновато. Судя по всему, солидол выдавило из нижней части (там где шарики бегают) на контакты и все это смешалось с пылью и медной стружкой, за почти 12 лет эксплуатации.
Собственно вопрос: нужен ли там солидол (шарикам и пружине)? Я все протер спиртом и вот теперь думаю стоит собирать так или шмякнуть солидола)))
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 24.11.2019 18:39
Immunitet
а как вы сами думаете?, как он туда попал???
Нужен!
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 24.11.2019 18:49
Игорь Валентинович писал(а):
Immunitet
Нужен!
Я смотрю на фото на предыдущей странице - там все сухо и не видно солидола, отсюда и вопрос.
Ну вот если очень сильно вглядываться, то можно там на черной детали увидеть какие-то разводы.
Ссылка на сообщение 24.11.2019 19:38
Immunitet
Я вазелином все смазываю, можно техническим, можно, какой под руку попадется
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Ничего криминального на фотках не вижу (если все шарики были на своих местах), похоже, зря лазил Izvini
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 24.11.2019 20:37
похоже, зря лазил
Да, тоже так думаю: механических повреждений нет, а в целом, контакт проходил по всем положениям ключа - будем считать, что профилактику сделал))).
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 24.11.2019 22:42
Да, к слову. Была у меня такая мистическая ситуация, продолжалась несколько лет, бессрочно умерло три аккумулятора. Поставишь машину на стоянку, приходишь на следующий день, два, неделю, а аккумулятор высажаен в ноль! Искал и утечки и весь свой электроколхоз перетряхивал , всё было верно и исправно. В последний год стал замечать, что самопроизвольно может вдруг включиться зажигание, на некоторое время, и само включиться, и совсем не обязательно находиться в машине, успел даже записать видео данного явления. Вот так мой авто превратился в "автобота" Crazy .
Опять было всё проверено, ничего не найдено. Решил, что пора заглянуть в замок зажигания. Снял, разобрал, к большому удивлению он был в отличном состоянии за почти десятилетие эксплуатации. Контакты не имели ни износа, ни нагара, немного потёрлось серебро на них. Даже грязи небыло, и смазка была почти как новая. Единственное, к чему я смог придраться, это небольшой сгусток из смазки и медно- серебряной пудры Izvini
Видимо вот эта субстанция, по непонятной причине, замыкала контакты и включала зажигание, и хорошо, что только его, а не стартер!
Внутренности промыл от этой субстанции, китайского вазелина( может и он имеет свойства проводника), заложил новую смазку, собрал. Больше данного явления не наблюдал, тьфу три раза...
Жучок
Авто: Great Wall Hover H2
Жучок
Ссылка на сообщение 28.11.2019 17:41
доброго дня
стояла одна сига, прошло 12 лет, умерла, поставили другую
открываю дверь - салонный свет вкл., при повороте ключа зажигания должен свет погаснуть, фиг! светит, пару минут может светить потом гаснет, летом хрен с ним было, зима не удобно)), электрик говорит, что тот кто ставил сигу накасячил, теперь нужно поменять дословно - "выключатель присутствия ключа"..я вот шарю по просторам пока еще не суверенного мнета и не вкуриваю ни болта - помогите узнать каталожный номер сего дива дивного!!!
ps - херра себе у меня медалек))
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.11.2019 19:05
Жучок, привет!
Для начала, контакты в "белой коробочке" на замке зажигания подожми...
