Tiggo 2.0 с АКПП. Отзывы. Косяки и.т.д
На страницу 1 Пред.
Maximilian Arturo
Maximilian Arturo
Ссылка на сообщение 22.08.2006 15:49
владельцы ТИГГО 2.0 АКПП
убедительная просьба
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ В ОБЩЕМ ФОРУМЕ
вас уже много не ютитесь в одной ветке Friend не засоряйте её.
Подумайте как искать ответы на 115 страницах.
в общем форуме к посту добавляйте тигго Акпп
и всё
WIN(winter-зима) на панели приборов на Тигго АКПП означает зимний режим
ШЕСТЕРЁНКА С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ - на панели приборов на Тигго АКПП означает, что скорее всего проблема с клапанами в КПП.
Ссылки на самые интересные моменты про АКПП 2,0
не перключается на Р , Решение проблемы,связанно с регулировочным наконечником, который соединяет тросик и рычаг переключения скоростей на коробке
Замена троса Акпп с фото от VladT11
Замена масла в АКПП с фото от Aleks-02
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 25.10.2022 09:38
Marasmius писал(а):
не работает передний омыватель
стоит 2 насоса, на перед и на зад отдельные
Marasmius писал(а):
кондиционер не реагирует на кнопку включения
на прогретом двигателе тоже не включается?
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 25.10.2022 13:06
Marasmius писал(а):
Машина стояла около 2 месяцев,до этого все работало исправно.
UPD:
Ещё похоже кондиционер не реагирует на кнопку включения,т.е. кнопка A/C подсвечивается,но никакой реакции далее нет.Что бы это могло быть и куда лучше копать?
Мыши проводку пожрали?
Marasmius
Авто: Chery Tiggo T11
Marasmius
Ссылка на сообщение 25.10.2022 16:57
Не на холодном, ни на прогретом двигателе кондиционер будто вообще на кнопку не реагирует.
На передний омыватель похоже минус не приходит,сам моторчик при этом оказался рабочим.
Самое основное осталось найти схемы что где и особенно,что за соленоид блокирует рычаг АКПП (как его правильно достать и заменить).
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
V@sily писал(а):
UPD:
Больше похоже на окисленные контакты.
Рычаг АКПП разблокировал ручным способом,сняв заглушку.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 25.10.2022 17:06
Marasmius
1. Снимите концевик педали тормоза и проверьте его контакты. Там 2 пары контакта: нормально разомкнутая и замкнутая для стопов и схемы блокировки рычага АКПП.
2. Возможно, заклинил ротор моторчика из-за коррозии. Иногда для оживления достаточно постучать по корпусу. Если сгорела обмотка, то замена моторчика. Обмотку можно прозвонить тестером.
3. Накиньте манометры на порты трубок кондиционера. Если давление будет ниже нижнего предела (~2 - 2.5 бар), то датчик давления не разрешит включить муфту кондиционера. искать место утечки и перезаправлять систему.
Marasmius
Marasmius
Ссылка на сообщение 26.10.2022 13:31
VladT11 писал(а):
Marasmius
Больше спасибо за совет.
По первому пункту,если стопы горят,куда дальше лучше копнуть(у меня подозрение на соленоид упало)?
По второму пункту при подаче питания непосредственно на моторчик переднего омывателя,моторчик работает.Может есть схема,где ещё поискать отсутствие контакта?
По третьему пункту,похоже так и есть,давления мало.Но на всякий случай,вдруг есть схема проверить питание узла?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 26.10.2022 17:41
Вторую пару контактов концевика проверили? Там 2 пары. Одна на педаль тормоза, другая - на блокиратор рычага.
Схему можете здесь посмотреть.
Если давление недостаточно или оно избыточно, то срабатывает защитная блокировка. Разрешение на включение муфты компрессора выдает ЭБУ двигателя с учетом разрешения от датчика давления. Надо смотреть эл. схему.
Проще всего скачать сервис-мануал на Тигго T11.
На страницу 1 Пред.
