Вопрос по редуктору заднего моста..
На страницу 1 Пред.    След. 20
sergtt123
Авто: Great Wall Deer G3 4WD
sergtt123
Ссылка на сообщение 27.04.2016 07:59
а как понять какой спереди?? разбирать для этого нужно? не подскажите какой заводской должен стоять?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
я имел ввиду мелкий и крупный шлиц взаимозаменяемы по размерам? если поставлю полуоси и редуктор крупного шлица вместо мелкого? просто есть сложность в заказе запчастей, сумма не маленькая и не хотелось бы ошибиться...
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 27.04.2016 10:20
То есть редуктор в хлам и порваны обе полуоси ?
Иначе это напрасная трата денег. Полуоси на колесах , близких к штатным , сломать не просто , подшипники на на них меняются на коленке. Редуктор , либо покупается бу такой же . Либо , если есть надежные мастера, меняется главная пара и подшипники .
Передаточное число ГП жигулисты давно научились определять по количеству оборотов кардана / кол-во оборотов колеса . В инете есть методика.
sergtt123
sergtt123
Ссылка на сообщение 27.04.2016 10:39
Люфт на ГП, поломаны сателлиты, износ оси сателлитов, изношена шлицевая часть на полуосях и не в очень шорошем состоянии на самом дифе. поэтому не знаю что делать, каталогов нормальных нет, интернет магазин говорит нет 100% уверенности в обмене если не подойдет. полуоси с большими шлицами стоят дешевле и редуктор тоже, вот думал и сменить. у нас нашел только мост в сборе без особых гарантий за 27 т.р., а новая ничинка выйдет в районе 20 (крупный шлиц)
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 27.04.2016 10:58
В барахолке сейчас задний мост в сборе за 10 ку продается.
Бездорожье Кавказа и большие тапки ? Yes
А начинку собрать мастер нужен очень хороший . Иначе выброшенный деньги.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 27.04.2016 11:51
У официалов полуосей нет.
Передаточное должно быть одинаковое.
sergtt123
sergtt123
Ссылка на сообщение 27.04.2016 12:03
да он особо и бездорожья не видел то, тапки 31 стояли...езда без фанатизма вроде)
Где мост за 10????
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
вот и я думаю должно быть одинаковые, подшипники вроде только одни идут на полуоси, получается диаметр тоже должен быть одинаковый...просто смущает крупный и мелкий шлиц...чем то же они должны отличаться или установкой на какие модели...
sergtt123
sergtt123
Ссылка на сообщение 27.04.2016 13:29
никто точно не знает? может был опыт установки, разбора или просто заказа этих запчастей??
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 27.04.2016 14:12
У меня на сейфе стоит крупный шлиц (10), насколько понял по форуму это первые китайцы ( у меня 2004), что большая редкость ( до сих пор блокировка валяется под мелкий шлиц) если с диром такая же петрушка, то просто потом если понадобится бу зч - проблема. И еще у меня взади барабаны стоят, а вот п/ось с дисками наверно отличается, хз...
sergtt123
sergtt123
Ссылка на сообщение 27.04.2016 14:28
у меня тоже барабаны сзади и как я понял тоже один из первых, салон тоже дорестайл. и тоже хочу на 10 шлицов взять, просто даже крупный шлиц в некоторых каталогах идет как мелкий, а номер вроде тот же...короче запутался совсем... Sad
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 27.04.2016 15:14
Где мост за 10????
Ты в барахолку не ленись заходить Yes
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=68699&start=30
sergtt123
sergtt123
Ссылка на сообщение 27.04.2016 15:39
ой, спасибо большое, проглядел Horosho
уже созвонился, наверное это будет самый подходящий вариант для меня...главное чтоб отправили)
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Ссылка на сообщение 08.12.2017 15:03
Добрый всем день!
Поставил в задний мост самоблок НИРФИ СД08П.
Больших проблем не возникло. Смотрите видео на ютубе :Great Wall Safe F1 (серия 5) Ставим самоблок Нирфи в задний мост(продолжение)! Всё сделал как на видео.
Акцентирую внимание что одевать подшипники можно без преса.
Я сделал так: Остудил самоблок на улице (температура была +1 градус), а подшипники нагрел на печке примерно до 100 градусов. Из-за разницы температур наделись руками.
Собрал,отрегулировал, решил проверить.
Вывесил одно колесо, включил первую и ... обнаружил сто машина перестала "буксовать" и стронулась с места только при больших оборотах в районе 4000. Самоблок работает, но можно ли изменить порог срабатывания на меньших оборотах?
Приходится сильно давить на газ чтобы машина поехала. Может есть ещё регулировка?
Знатоки ответьте
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 08.12.2017 15:22
Наверно ключевые слова.Это же не 100% принудительная блокировка,если одно колесо висит,то он вообще не срабатывает
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Тебе сюда: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3511
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
dmitrii52
Ссылка на сообщение 08.12.2017 16:12
Герман писал(а):
Знатоки ответьте
Может проще производителю запрос-письмо написать? Организация серьезная, ответ дадут развернутый.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 08.12.2017 17:43
Да все у тебя правильно, так и должно быть, скоро то же собираюсь поставить, жду полуоси. Подскажи про подшипники - номерок, размеры, чтоб не листать инфу, подберу заранее.
