Cтойки (амортизаторы)
На страницу 1 Пред.    След. 113
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 05.07.2007 07:58
Систематизированная информация по стойкам и амортизаторам:
Передние стойки
Оригинал - A21-BJ2905010 ( по всеобщему мнению не рекомендуются)
Аналоги - Kayaba 334420, Kayaba 334490, Kayaba 334369, Boge 32-P21-A, SACHS 312 890.
Все аналоги приведены от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) ) и были установлены и рекомендованы кем -либо из форумчан.
Кроме того существует масса других аналогов, также от Лансер 9
цены приведены ориентировочные и могут варьироваться в зависимости от даты и региона
Пружины: Оригинал - A21-BJ2902011AC, аналог - Suplex 20 159
Опора амортизатора - A21-BJ2901110, аналог - Gtr 71201M
Аналоги от Лансер 9 - Mitsubishi MR 554860,Gtr 13341M,Febest MSS-005,RBI M13CS901F,Kayaba SM 5461
Подшипник опоры амортизатора - A21-2901040
Как прокачать амортизатор
Фотоотчет по замене передних стоек
Фотоотчет по замене задних стоек
Как отличить оригинальный амортизатор KYB от подделки
//Добавил фотоотчеты (Васик)
//Добавил аналоги опор стоек (rad717)
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 01.09.2016 08:09
@ANDREW@ писал(а):
а на оригинальных морда не поднялась?
Не замерял, но визуально нет.
Dimitrius
Авто: Chery Fora 2.0
Dimitrius
Ссылка на сообщение 01.09.2016 21:32
Скажите влияет ли на устойчивость в поворотах тт факт что после замены передних амортизаторов передок стал выше? И на сколько нужно обрезать пружину чтобы высота стала стандартной?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.09.2016 04:58
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 02.09.2016 07:09
Если стоит каяба то один виток.
Dimitrius
Dimitrius
Ссылка на сообщение 14.09.2016 19:52
Житель писал(а):
Dimitrius писал(а):
Поставил Bort за те же деньги.
Перед или зад?
Перед
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 14.09.2016 20:03
Dimitrius писал(а):
Перед
И как они? Мягкие, жёсткие, стук есть на отбой? Опиши, пока они не дорогие.
Dimitrius
Dimitrius
Ссылка на сообщение 17.09.2016 08:21
Житель писал(а):
Dimitrius писал(а):
Перед
Поставил жесче родных. Проехал на них пока не много. Около 5-7 тысяч. За это время ни разу не пробил на кочках. Дорогу держат норм. Задние ещё не заменил поэтому в полной мере оценить пока не могу. Но эффект однозначно положительный.
Dimitrius
Dimitrius
Ссылка на сообщение 18.09.2016 14:17
Ссылка на сообщение17 Sep 2016 14:32
Ответить с цитатой Изменить/удалить Удалить Уведомить модератора
Собрался менять задние стойки. Хочу добиться лучшей устойчивости на дороге. Надо ли менять пружины или стандартные нормальные?
TuTaH
Авто: Chery Fora MT2
TuTaH
Ссылка на сообщение 27.09.2016 18:19
Достали меня пробои в передней подвеске и козление в задней. Поменял по кругу все стойки.
На перед поставил 334490. Цена на них конечно аховая, но очень хотелось мягкой и комфортной езды, а лежаков у нас в городе туева куча и небольшие ямки с заплатками. По сравнению с родными (а родные стояли Sachs, пробег почти 40 тысяч) стало намного мягче проезжать ямки, на отбой не играют, после лежаков не плюхается, да и вообще однозначно стало приятней ездить. Чувствуется вроде как по жестче стало чем было, но в тоже время более комфортно.
Задние поставил 341368. Родные вообще непонятно чей фирмы были, но после утапливания шток сам не возвращался. Тут однозначно плюс, поскольку на отбой не играют и зад не подлетает не лежаках.
Т.к. вместе с передними стойками поменял и стойки стабилизатора, то точно не могу сказать из-за чего, но крены в поворотах уменьшились прилично.
И наконец-то машину перестало сносить в поворотах если попадались ямки или неровности, тут точно из-за новых стоек.
По поводу поднимается передок или нет могу сказать что передок у машины стал чуть выше, но не так чтобы хотелось пилить пружины или как здесь многие говорят "стала похожа на катер"
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 01.10.2016 08:05
поменял вчера передние стойки, стояли каяба 334420, пробег на них около 200000км., и они не умерли, просто после прошлогодней поездки в абхазию, у пер. правой пружины отломалось пол витка с низу, обломок выкинули, пружина каким то образом встала в замок и я так ездил целый год, теша себя надеждой что завтра-после завтра, куплю новые пружины, вместо этого два раза менял отбойник с пыльником на этой стойке, тут опять собрался на море на машине, звонит мастер, который обслуживает мою машину, мол нашёл две стойки от ланцера 9-го праворукого бу. по 500р. в сборе, на вид норм. короче, приехал с юга и вчера поменяли, на вид они отличаются от наших, пружина у наших массивнее соответственно и чашка под пружину побольше и мои были чуть выше ланцеровских, сами стойки на них, каяба 333382, всем известно что на 334420 перед становится выше, у меня так и было, но я и не парился из-за этого, на этих стойках всё пришло в норму, зад 341368, как себя ведут, пока не понял, но вроде не хуже.
Дени
Авто: Vortex Estina 2.0
Дени
Ссылка на сообщение 01.10.2016 18:19
Доброго времени суток!подскажите пожалуйста в чем разница опоры амортизатора ланцера от наших,просто накрылась правая опора очень сильно стучит при повороте руля пружина почему то пеерескакивае в пружине и появляеется ужасно сильный стук,может до меня что не так собрали .вот хочу поменять опоры.какие брать незнаю,стойки кажется САКС....подскажите пжл
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 01.10.2016 19:18
не в чём разницы нет ! разница в качестве ! в своё время тоже поменял несколько опор с интервалом пару месяцев , поставил сакс уже как 80т бегают и не стучат . а по пружине может собрали не правильно , там ещё пластиковый подшипник есть . ну и резинки под чашки
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 01.10.2016 19:51
zebras писал(а):
поставил сакс
Номерок кинь пожалуйста.
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 01.10.2016 20:03
уже не помню , тебе в любом магазине по каталогу ланцер 9 пробьют
Дени
Дени
Ссылка на сообщение 01.10.2016 21:03
там ещё пластиковый подшипник есть????как теперь этот подшипник найти?полюбому у меня его там нет или разбитый весь
