Панель Приборов
На страницу 1 Пред.    След. 84
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 27.12.2006 12:13
Разборка
тянем на себя декоративное обрамление ЧЕРНОГО цвета - аккуратно и неспешно.
рекомендую поддевать по краям шлицевой отверткой потому как оно на защелках.
далее откручиваем 4 самореза крестовой отверткой. за панелью 2 разъема синего и зеленого цвета.
отсоединяем (они с фиксаторами). все - панель приборов снята.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 20.10.2007 21:38
ALCASH[100%] писал(а):
Мож кто подскажет как ентот щиток хоть вынуть из панели приборов,мож контакты
Насколько помню - там надо сначала акуратно снять черную пластиковый ободок, а потом уже шурупы и прочее должно быть видны
Хотя я бы сначала посикал бы в районе регулятора освещенности.
И еще - пройдись поиском по форуму - случай вроде были, как решались - не помню.
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 21.10.2007 19:11
Если другие подсвечиваемые кнопки в салоне работают и их яркость регулируется, то регулятор в норме. Нужно проверить +12В. на контакте № 12 панели приборв в соответствии с эл. схемой (есть на FAQ)
WickeD
Авто: Chery Tiggo 3
WickeD
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 22.10.2007 09:04
Было такое! смотри самый большой разъем на блоке комфорта(за бардачком), контакты там сидят очень плохо и бывает отходят Sad
разбери разъем, обожми по новой и все будет ок!
Сам уже намучился, то и дело контакт на подогрев стекла отваливается и вообще на этом разъему сидит почти все в авто, и замки и стекло подъемники, все освещение, кроме главного света!
sashasun
sashasun
Ссылка на сообщение 22.10.2007 13:31
Сталкивался с такой проблемой, после того как начинаешь регулировать яркость подсветки.
Попробую покрутить колесико, понадавливай на него слегка, должно засветится.
Желательно проводить данную процедуру в темное время суток.
Желаю удачи!
ALCASH[100%]
ALCASH[100%]
Ссылка на сообщение 22.10.2007 21:41
Шаманские танцы с бубном,не убедили други все попробывал,возможно сам регулятор,но левый габарит (лампа целая и предохранитель тоже)....шпасибо всем за советы
я думаю не стоит голову ломать,пусть ломают офицалы гарантия еще есть."Редеги" жди меня ,в субботу приеду лохматить вам бабушку.
Тем более проблем скопилось много:стеклоподъемник двери спотыкается,через попку закрывается,с печкой проблемы,тут еще щиток ентот чертов
6om6a
Авто: Chery Tiggo H578ТН
6om6a
Ссылка на сообщение 22.10.2007 22:10
силиконовая смазка и проблем нет Friend
Rost
Rost
Ссылка на сообщение 23.10.2007 11:43
Привет! Впервые на форуме. Вопрос? Кто снимал торпеду и насколько это сложно? Хочу сделать шумку моторного отсека.
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 23.10.2007 14:52
Вот здесь смотрите( прежде чем задавать вопрос ): http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6966
ALCASH[100%]
ALCASH[100%]
Ссылка на сообщение 07.11.2007 23:32
щиток под замену,лампочку габарита заменили заработала...хотя на вид нить была целая..Итого диагностика,снятие щитка и замена габаритной лампочки 1022 руб
мне больше понравилось ...замена лампы габарита что то около
160 руб(работы на 5 сек)
smoker
Авто: Chery indiS
smoker
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.11.2007 01:17
За что деньги взяли злодеи, случай же гарантийный.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 08.11.2007 08:46
Если память не изменяет - на лампочки гарантии нет, надо сервисную книжку глянуть.
smoker
Авто: Chery indiS
smoker
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.11.2007 12:58
Согласен.
160 руб
Но почему, так дорого. Диагностика и замена лампочки. Smile
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 08.11.2007 20:27
А есть уверенность, что щиток действительно поменяли?
ALCASH[100%]
ALCASH[100%]
Ссылка на сообщение 08.11.2007 21:54
какая нах уверенность.........????!!!!
шаманили около 2.5 часа
вердикт щиток под замену ,плата сгорела или контакты отвечающие за освещение т.к пробовали ставить с другой машины или другой все заработало.
1.снятие ,установка щитка 550
2.диагностика 300
3 замена лампы 160
4 лампочка все остальное
ждать поганый щиток от 1.5 до 4 месяцев
Подождем....
если бы приехал на ТО то диагностика и работа была бы бесплатной
до ТО далековато,а гарантия скоро кончается
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 08.11.2007 22:51
2.диагностика 300
3 замена лампы 160
Подождем....
Какая это нафиг гарантия - а елсли у кого движок стуканет, то за его сниятие и установку тоже заплатить попросят?
Да кстати что имелось в виду под термином "диагностика"?
