Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 124
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 07.03.2008 11:56
Данилыч!
А, что с ним случилось...? чтоб весь под замену - это редкий случай... Friend
Данилыч
Авто: Great Wall Deer G3
Данилыч
Ссылка на сообщение 09.03.2008 09:16
Я думаю что из-за износа щёток и плохого закрепления плюсовой клеймы ремонтниками. Короче, я уже починился. купил от нашей "десятки" этот узел, отпилил всё лишнее и тупо вставил вместо вместо старой "таблетки" "новую" и поехал. Видно не зря Родина деньги за обучение тратила.
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 10.03.2008 00:26
Их там может 3 варианта стоять. Какой у Вас?
Данилыч
Данилыч
Ссылка на сообщение 11.03.2008 17:31
Если честно, то я понятия не имею какой у меня. Знаю что сам генератор 65 А. Да и какой, в самом сервисе ,похоже, сами не знают. Главное что с "десяточным" узлом всё получилось, всё вроде работает.
Johnny
Johnny
Ссылка на сообщение 06.04.2008 11:11
Стала пропадать зарядка, правда лампа не горит, задумался о замене генератора на более мощный. Хочу найти влагозащищенный, а то родной "открыт всем ветрам" и при погружении в болото скорее всего кирдыкнется. Не подскажете, есть ли такой, чтоб подошел? Буду очень признателен за информацию Smile
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 06.04.2008 17:58
А можно не морочить себе одно место и поставить отдельно регулятор, отдельно щеточный узел. А регулятор можно взять любой выносной, хоть от "Запорожца".
Johnny
Johnny
Ссылка на сообщение 07.04.2008 20:33
Разобрался в причине отсутствия зарядки - замасливание щеточного узла. Как путний, все промыл-почистил, стал собирать.. Эх.... Проволочка, фиксирующая щетки в утопленном состоянии соскочила.. Вобщем надо новые щетки.. Завтра поеду к дилерам, надеюсь щетки в наличии есть.
Данилыч
Данилыч
Ссылка на сообщение 09.05.2008 20:30
МаоДзюДун
МаоДзюДун
Ссылка на сообщение 16.06.2008 23:17
Подскажите, где искать причину...
Неделей ранее загорелся на приборке индикатор аккумулятора, через 4 дня доехав до Весьегонска акмуль "умир" Plachu подумав, что своей смертью - купил новый, проехав 250 км он тоже "умир" Plachu доехав до Москвы на третьем акуме снял генератор, вскрыв его обнаружил причину: один из двух болтов, которые держут диодный мост открутился, замкнул статор (сгорел) и малость там внутри гены всё поломал.....
Желание было поставить именно от Росийской машины генератор и именно с повышенной мощьностью! Но не имея примерно подходящего (от десятки) генератора в руках, рисковать с покупкой не стал, а собрал всё в пакетик и отнес на набережную, ремонтировать... Про подшипники знал, но мне их всё ровно заменили, старых показать не смогли, типа конец смены, а гамно такое они сразу выкидывают... Nea содрали 5500 за:замену статора, диодного моста, реле регулировки и подшипников(((
Установив генератор, теперь из за разбитого разъёма на гене, зарядка на акумул не идёт, правда вставив до завтра "щепку"))) заряжает.
Теперь происходит вот так:
Цитата:
при заводке на холостых (сразу) - не гаснет, но увеличив обороты гас и больше не загорался.
переживаю, что наступит:
Цитата:
кирдык....
Если кто в курсе, подскажите, что проверить, электрик свой, не автосервисный ему бы схему которая есть на сайте, но как можно скопировать электросхему в виндус, для распечатки? Sad
Galant
Авто: Great Wall Safe 4х4
Galant
Ссылка на сообщение 17.06.2008 04:50
- а зачем копировать, чтобы распечатать? может просто распечатать все 11 страниц? Yes
Ну или PrtScr & Ctrl+V в любой граф редактор или Word.
Хотя есть утилиты которые позволяют таскать из Акробата, но всё равно схемы будут на уровне графических файлов (то бишь рисункофф).
А если меется в виду это:
http://chinamobil.ru/doc/gw/electro_scheme_rus.gif
то на схеме это - на Deer (хотя я так понял на Сейф тож подходит? иль как?) Mdaa
МаоДзюДун
МаоДзюДун
Ссылка на сообщение 17.06.2008 07:19
10 Отличий не нашел, похоже что подходит Smile http://chinamobil.ru/doc/gw/electro_scheme.jpg
у где эти 11 страниц? Smile
Спасибо за совет!
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 17.06.2008 07:40
Есть такая тема:
http://chinamobil.ru/docview.php?modelid=6 тут есть МНОГО полезного.
Конкретно файл в *pdf есть.
http://chinamobil.ru/doc/gw/safe-gjel-diagram.pdf
А ещё в списке форумов есть ПОИСК. Нужно им научиться пользоваться, а то будут очень-очень ругать... Yes
и к картинке электрики есть легенда.
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=605&modelid=6&p_chid=1006
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 17.06.2008 16:32
Ребята,
давайте конкретнее про регулятор от таза.... моя симптоматика - при заводке авты напряжение в сети устанавлявается на уровне 13,3-13,6 вольт, что вполне нормально. После прогрева\движения напруга падает до 12,9-12,8 вольт... а это мало... соответсвенно, АКБ недозаряжается... как следствие, лебедка работает совсем таки недолго... а как известно, я на ней езжу..
регуляторов напряжения для ВАЗ-2110\12 существует довольно много, как и самих генераторов.. начиная от КЗАТЭ и заканчивая Бошем\Искрой.. В общем, было бы неплохо поделиться опытом))
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 18.06.2008 14:47
нет практикофф?
будем маленько разбирать и ремонтировать))
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 18.06.2008 14:57
twice наффига?? у меня так же.... Береш диод и в цепь возбуждения его.. на нем падает с полвольта - самое то!!! А можно и с тумблерочком его... :-)
