Добрый вечер. Прочитал похожие темы на форуме, но такой проблемы не нашел.
Проблема в следующем, перестала работать приборная панель, причем половина лампочек работает ( поворотники, габариты, часы, лампочка дальнего света, подсветка приборов), а все лампочки с датчиков нет. Тахометр, Онометр, Указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель топлива в баке, пробег- не работают. Сам я в электонике не силен поэтому вопрос к спецам, что это такое и как это лечить????
Посмотри регулятор силы свечения приборной панели (внизу слева). Выкрути её на максимум и заведи заново машину. _________________ Подпись
Мой путь так сладок: ВАЗ-21013->AZLK 2141 Святогор->Amulet A6->Toyota Celica ST202
Все происходящее в жизни к лучшему, а если не согласен - это твоя вина.
Сегодня произошла забавная история.
Завёл машину поехал, приборка не работает, через минут 10 всё заработало. Приехал на работу, проверил предохранители, и всё опять потухло Прям барабашка какой-то.
Добрый день.
Сегодня всё почистил, всё подёргал, а она ввё равно не работает
Есть ещё вопрос: возможно ли проблема с самой приборкой, и ещё если я правильно понял, то согласно схеме питание одновременно подходит к указателям поворотов и к контрольной лампе ручного тормоза, но повороты работают а лампочка ручника нет.
У меня было тоже самое.Пропадало всё на приборке,работали только поворотники.Потом опять всё появлялось. Снимал,чистил-без изменений.В конечном итоге поменяли по гарантии.Теперь без проблем.Виновата была приборная панель.
Значит всё таки может выделоватся приборная панель, хотя я непонимаю чему там выделоватся при условии что питание есть
Zak
Бери тестер и на снятой с места, но подключенной, панели приборов убедись, что оба напряжения +12 вольт есть на панели. И постоянное и с замка зажигания. Если они присутствуют, а панель все таки не работает- снимай её и прозванивай дома. Возможно непропаян какой то контакт или трещина на печатной плате
Побывал сегодня в сервисе, мастер сразу сказал что это приборка, говорит что это не единичный случай. Глючит их, причина пока не известна, но на его памяти штук 15 умерли. Поэтому сегодня приобрёл другую, цена вопроса 65$. Вот такие пироги
у меня в последнее время появилься вот такая проблема(у меня амулька..2006 года,пробег почти40000тыс.)машинка стояла на открытой местности под прямыми лучами солнца и..перестали работать панель управления т.е не стали показывать ни спедометр,ни стрелка оборта двигателя..короче все..у кого было такое ..напишите..но через некоторое время всё заработал..может длиться на несколько дней...уже не первый раз...
.....перестали работать панель управления т.е не стали показывать ни спедометр,ни стрелка оборта двигателя.......
У меня подобное бывает. Если при заводке машины включить зажигание, немного подождать (пару секунд), и заводить, то всё нормально. А если при заводке ключ резко повернуть на старт, то машина заводиться, а все приборы на нулях лежат, и поднимаются только через пару секунд. Такое ощущение, что какой-то кондёр не успевает заряжаться.
Но что бы несколько дней приборка не показывала - такого не было. _________________ Подпись
