Датчик температуры охлаждающей жидкости
На страницу 1 Пред.    След. 24
Иван9800
Ссылка на сообщение28 Oct 2009 21:56
Игорь111 писал(а):
ИМХО Стрелка указателя заедает видимо...не пробовал легонько постучать по приборному щитку?
Да я уже куда только не стучал и по приборной панели и датчики отсоединял и занова соединял все провода шивилил Yes Бывало утром сразу показывал а последние 4 дня лежит на нуле; даже перестало помагать глушить машину и снова заводить чуть-чуть приподнимаеться на 1-2 деление и все. Sad
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Ссылка на сообщение28 Oct 2009 22:05
Похоже сам прибор глючит...меняй.
Иван9800
Ссылка на сообщение31 Oct 2009 22:42
Ты имеешь ввиду на торпеде? Наверное дорогой.Интересно а сколько сам компьютер стоит?
VIL
Ссылка на сообщение31 Oct 2009 23:46
Иван9800
Тему почитай.
ИМХО проблема в проводке Izvini
euro8
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение09 Dec 2009 14:28
Подскажите есть ли не оригинал на датчик температуры и атмосферного давления 480EE-1008060?
Иван9800
Ссылка на сообщение20 Jan 2010 22:09
Long писал(а):
Если на приборке
происходят спонтанные колебания стрелки и при этом вы не слышите срабатывания вентиляторов,то скорее
всего нет массы.
А где проверить эту массу? У меня стрелка ушла вообще за пределы красной зоны намного дальше так и зависла там что делать? Pomogite Pomogite
ESm
Авто: Chery Amulet VI
Ссылка на сообщение21 Jan 2010 14:28
Если при этом не мигает контрольная лампа уровня/температуры антифриза, то проблема в самом указателе или процессоре панели приборов. Для начала сними питание (можно просто отключить массу, а можно снять разъём с панели). Через 5 - 10 секунд подай напряжение - все стрелочные приборы должны придти в нулевое полжение. При этом панель в течении 1-2 сек. издаёт характерное жужание. Если указатель температуры не встаёт в нулевое положение, то разбирай панель приборов и аккуратно пальцем попробуй повращать стрелку указателя. Стрелка должна вращаться ровно, без заеданий при этом палец должен чуствовать характерное "перекатывание" шестерёнок шагового двигателя. Если есть заедания, то сначало внимательно осмотри снаружи - не мешает ли чего (бывает колпачёк на оси стрелки нижнем краем задевает за основание шкалы). Если снаружи всё нормально (или заеданий нет изначально) придётся снимать стрелки и разбирать панель дальше... Ни в коем случае не поддавайся соблазну открутить 4 винта и снять крышку шагового двигателя! Этим создашь себе массу ненужных проблем.
Дальнейшие действия зависят от того было ли заедание в приводе или нет.
Если заедания были, то выпаиваешь шаговый двигатель (припаян в четырёх точках - выводы обмоток).
Шаговый двигатель.
После этого откручиваешь 4 винта и снимаешь крышку двигателя. При этом все детали должны остаться на крышке.
Двигатель со снятой крышкой.
Теперь снимаешь шестерни, промываешь все спиртом и спокойно разбираешься, что там заедало...
Детали двигателя.
После устранения дефектов (если такое возможно) собираешь (смазку не применять!) и проверяешь вращение оси... При сборке если перепутаешь катушки - это не критичо. Если дефект устранить невозможно, то надо на разборках поискать панель приборов (пусть даже сломанную пополам!) и от неё взять вышедшие из строя детали - это гораздо дешевле, чем покупать новую панель...
Если же у тебя изначально никаких заеданий небыло, то следует проверить эл. цепи шагового двигателя. Здесь хорошо бы осцилогрофом посмотреть наличие импульсов на выводах обмоток при запитанной панели, "включённом" зажигании и каком-нибудь входном сигнале датчика. Для этого соединяешь контакт 3 или 5 разъёма панели с минусом источника питания, на контакт 11 подаёшь +12 Вольт, после этого к контакту 23 и минусу подсоединяешь резистор 30-270 Ом. На контакт 13 подаёшь 12 Вольт (после всех предыдущих подключений) - имитация включения зажигания. Теперь осцилографом проверяешь наличие импульсов на всех выводах двигателя. Если на каком-либо выводе нет, то проверь на соответствующем выводе процессора (см. схему подключения). Если импульсы есть, а двигатель "мертвый", то проверь сопротивление катушек - оно должно составлять 260-270 Ом (если есть возможность, то проверь ещё и индуктивность обмоток - 520-560 мГн). Так же параметры катушек нужно проверить если на каком-либо выводе обмотки нет импульсов. Если замеры катушки покажут обрыв или коротко замкнутый виток - то её не сложно перемотать. Количество витков я не знаю (как и диаметр провода), но это всё легко определяется при сматывании испорченной обмотки (витков там не так уж и много). При перемотке следует новую обмотку наматывать в том же направлении, в каком была намотана старая (это критично).
Если же при произведённых замерах выяснится что процессор не выдаёт всех положенных сигналов (катушки целые, дорожки платы от двигателя, до процессора тоже, конденсаторы на обмотках не пробиты), то придётся менять всю панель... Plachu В любом другом случае работоспособность шагового двигателя можно восстановить. Bravo В заключении добавлю, что все двигатели абсолютно одинаковы и если более важным является температура чем уровень топлива, то временно эти двигатели можно поменять местами.
Инструменты, используемые при ремонте шагового двигателя.
Схема управления шаговыми двигателями.
Иван9800
Ссылка на сообщение21 Jan 2010 21:58
ESm
Спасибо тебе большое за подробное разъеснение я бы до этого даже недодумался. Nalivai Nalivai Horosho
ESm
Ссылка на сообщение22 Jan 2010 10:16
Для начала всё же следует проверить весь канал измерения в панели. Для этого подключаешь вместо датчика к панели переменный резистор (к контакту 23 разъёма и корпусу) и проверяешь показания указателя. Зависимость следующая:
260 Ом - самое нижнее деление,
следующие деления - 200 Ом, 155 Ом, 110 Ом, 60 Ом, 42 Ом, 39 Ом,
35 Ом - предпоследнее деление, начинает мигать сигнализатор уровня/температуры антифриза,
30 Ом - полная шкала.
При движении от полной шкалы к нижнему делению, сигнализатор уровня/температуры перестаёт мигать при сопротивлении 39 Ом.
Rus75
Ссылка на сообщение22 Jan 2010 10:23
Да ESm как всегда основательно подходит к вопросу. Только вот не каждый осилит подобные операции, заедание стрелки еще боле менее реально проверить, а вот с осцилографом и созданием практически стенда сложности думаю возникнут у многих. Как альтернативу сложному ремонту можно разориться на БК(цена вопроса 2400-4000руб.)
Неплохая альтернатива приборной панели +расширенный функционал. Я больше года ездию с БК и практически не смотрю на приборную панель. А то скорость приборка завышает, уровень топлива нормально не показывает. Температура прогретого двигателя у меня дальше среднего значения не поднимается, хотя БК показывает отклонения от средней температуры +/-5-10гр.
Ну и БК может еще кучу всяких полезных сведений выдавать.
Хотя я сам любля, чтобы в машине все работало, а системы типа БК использовать как дублирующие.
ESm
Ссылка на сообщение22 Jan 2010 10:41
Если посмотреть на зависимость показаний от сопротивления датчика (которую я дал выше), то можно увидеть, что в районе среднего деления имеется как бы "мёртвая зона" (более наглядно это заметно если построить график, например в Exsel). А зависимость сопротивления датчика от температуры сравнительно ровная. Вот и получается, что в районе рабочей температуры (середина шкалы), стрелка практически не реагирует на небольшие изменения температуры. Может быть это сделано специально, что-бы вблизи рабочей точки "гуляние" стрелки не отвлекало водителя...
Это сугубо моё личное мнение. Very Happy
Иван9800
Ссылка на сообщение22 Jan 2010 22:22
Она вообще как-то странно себя ведет---утром завожу машину( перед заводкой иногда проверяю антифриз) проходит мин 2 начинает мигать котрольная лампочка.Мигает секунд 30-40 потом перестает и больше не загораеться на всем протежение дня.На следующей день повторяеться все тоже самое.Заночь стрелка прибора немного упускаеться вниз при полном прогреве машины она так и не двигаеться но стоит заглушить машину и занова повернуть ключь зажигание стрелка уходит далеко за красную зону при этом слышно какое-то жужжание в приборной панели.
ESm
Ссылка на сообщение22 Jan 2010 22:35
По поведению очень похоже на заедание двигателя (в сторону опускания стрелки) - возможно и из-за обрыва катушки. А мигание лампы на холодном двигателе уже обсуждалось. Все последние машины себя так ведут...
Иван9800
Ссылка на сообщение29 Jan 2010 16:10
ESm
Снял приборную панель cзади есть очень маленькие 4-винтика (их трогать нестоит как ты писал) но я немогу понять как снимаються стрелки. Рукой прокрутил стрелку датчика температуры есть характерное заедание внутри. Остальные датчики крутяться нормально легко без каких-то либо зхаеданий.
Подскажи пожайлуста как стрелки снять?
ESm
Ссылка на сообщение29 Jan 2010 19:03
Где-то уже писалось, но повторю. Сначала, аккуратно отвёрткой, поддеваешь с двух сторон колпачёк на оси стрелки и снимаешь его. Далее, опять же аккуратно, избегая перекосов, стягиваешь стрелку вверх по оси (тянуть за осевую втулку!).
