Вынудило создать эту шапочку Муля...... Симптомы теже не греет печка и все
1. Сезон 2010 г. не грела, антифриз уходил понемногу... через крышку расширительного бачка. Заменил, Африка...
2. Сезон 2012 г. окна затягивает маслянистой пленкой, в салоне запах антифриза. Лично я не обнаружил явных подтеков антифриза в салоне, но при разборке утечка именно там. Радиатор отопления под замену.
3. Внезапно перестала греть печка. Воздушная пробка.... Я решил проблему так. Можно попробовать так как советуют сообщением ниже, результатов не знаю, но попытка не пытка.
Для тех кто решил поменять радиатор отопителя Информация тут.
К сожалению, мой случай там не описан.
У меня работает тросик,но не фиксируется, как раньше на синей точки. Будто что мешает.
Покрутил под торпедой ответную часть - ничего криминального.
Но я так понял, что по воздуховодам к заслонке не попасть? Надо всё разбирать. _________________ Подпись
