Отопление и вентиляция салона
На страницу 1 Пред.
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 11.02.2006 15:20
Вынудило создать эту шапочку Муля...... Симптомы теже не греет печка и всеCrazy
1. Сезон 2010 г. не грела, антифриз уходил понемногу... через крышку расширительного бачка. Заменил, Африка...
2. Сезон 2012 г. окна затягивает маслянистой пленкой, в салоне запах антифриза. Лично я не обнаружил явных подтеков антифриза в салоне, но при разборке утечка именно там. Радиатор отопления под замену.
3. Внезапно перестала греть печка. Воздушная пробка.... Я решил проблему так. Можно попробовать так как советуют сообщением ниже, результатов не знаю, но попытка не пытка. Smile
Для тех кто решил поменять радиатор отопителя Информация тут.
Родственные темы:
Регулятор распределения потоков воздуха
Запах в салоне
Вентилятор отопителя
Термостат на Амулет
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 19.06.2021 20:52
Stirlitz
Вообще то тебе сюда: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23550
там всё это расписано Yes
Stirlitz
Авто: Chery Amulet 6
Stirlitz
Ссылка на сообщение 20.06.2021 11:44
К сожалению, мой случай там не описан.
У меня работает тросик,но не фиксируется, как раньше на синей точки. Будто что мешает.
Покрутил под торпедой ответную часть - ничего криминального.
Но я так понял, что по воздуховодам к заслонке не попасть? Надо всё разбирать.
На страницу 1 Пред.
