Панель Приборов
На страницу 1 Пред.    След. 84
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 27.12.2006 12:13
Разборка
тянем на себя декоративное обрамление ЧЕРНОГО цвета - аккуратно и неспешно.
рекомендую поддевать по краям шлицевой отверткой потому как оно на защелках.
далее откручиваем 4 самореза крестовой отверткой. за панелью 2 разъема синего и зеленого цвета.
отсоединяем (они с фиксаторами). все - панель приборов снята.
GEKTOR220
GEKTOR220
Ссылка на сообщение 24.12.2017 22:47
Господа , странная загадка нарисовалась , горит на приборке лампа открытых дверей и плафон потолочный , хотя двери закрыты , если включить габариты ,лампа и плафон начинает моргать, а если ближний свет то лампа и плафон тухнут. Вопрос - в каком разъеме эти линии могут сходиться , что то мне кажется куда то вода попала , перед этим сильный дождь поливал целые сутки .
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 24.12.2017 23:13
Под накладками у левой ноги. (Стойка двери - там очень много чего проходит)
rokford
Авто: Chery Tiggo 1.8
rokford
Ссылка на сообщение 18.04.2018 15:50
Коллеги подскажите после снятия, установки панели приборов нужна ли ее адаптация? Суть в следующем: на моей приборке перестал работать тахометр и спидометр. Заменил панель на контрактную. Тахометр работает , спидометр нет(ну тут скорее всего датчик скорости помер), а вот температура показывает перегрев (хотя по Торкью нормальная рабочая 88С)и иногда стрелка падает до минимума и снова в перегрев. Вот и думаю наверное как с дросселем какая-то адаптация нужна. И еще ошибка Р1651 вылетела.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 19.04.2018 22:25
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=48962 - вот в этой теме почитать можно. Похоже проблема с подключением самой приборки
Андрей1905
Авто: Chery Tiggo 4*4
Андрей1905
Ссылка на сообщение 10.05.2018 12:41
Ребята доброго дня!
все что смог с телефона прочитать - прочитал.
если вопрос повторный - извините но ткните носом куда смотреть.
заменил я себе приборку (2,0 4х4) на приборку от ФЛ 2,0 4х4 (T119820010BS).
все работает . только уровень топлива показывает не правильно.
кто столкнулся с этим?? как можно исправить ???
и еще: на панеле ФЛ есть индикатор полного привода или нет
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 10.05.2018 15:14
Вероятно датчик уровня топлива придется ставить тот, что работает с приборкой FL. Датчики разные, соответственно изменение сопротивления старого датчика может некорректно обрабатываться процессором новой приборной панели.
Надо сравнить сопротивление обоих датчиков в крайних отклонениях и при равных углах промежуточных отклонений. Например, с тестером прийти в магазин и попросить оба датчика для сравнения.
Андрей1905
Андрей1905
Ссылка на сообщение 10.05.2018 15:28
А без снятия топливного бака не как по ходу ???.
в чиномобайл РФ : и на Тиго и на Тиго ФЛ датчики одни и теже. то есть проверить нечего - они одно и то же на то и на это
может надо корректировать или прошить ????
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 10.05.2018 16:27
Повесь дополнительное подстроечное сопротивление, если показывает больше-последовательно, если меньше - параллельно (это на землю и на провод датчика уровня топлива). Отрегулируй как надо. Теоретически, должно работать.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 10.05.2018 16:29
Если датчики одинаковые и при этом старая панелька корректно показывала уровень топлива, значит косяк может быть либо в самой новой панельке, либо в соединениях, которые трогал при замене.
Попробуй посмотреть разьемы еще раз - встали ли полностью в гнездо, целостность изоляции проводов.
Можно, конечно, просто вернуть старую панель на место и если глюк исчезнет, значит новая панель неисправна.
А если глюк останется - значит где-то повредил изоляцию.
Когда панели менял скидывал клеммы с аккумулятора?
Андрей1905
Андрей1905
Ссылка на сообщение 10.05.2018 16:30
Даааа. это не для моих мозгов. но есть не будет другого предложения: то придется
а есть распиновка ?????
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 10.05.2018 16:33
Да воткни обратно старую панель и сразу ясно будет - в панели дело или в проводке. Тогда уже дальше думать.
И "неправильно показывает" опиши поподробнее
Андрей1905
Андрей1905
Ссылка на сообщение 10.05.2018 16:51
ОК. так и сделаю. думаю вечером доберусь. а вот АКБ не снимал. честно говоря
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 10.05.2018 17:33
Обычно советуют АКБ отключать при всех работах с электричкой.
Ссылка на сообщение 10.05.2018 19:38
Зачем акб снимать? Или тем более бак... На АКБ минус откидывают.
Андрей1905
Андрей1905
Ссылка на сообщение 10.05.2018 21:43
И так. Поставил старую . все работает чётко. И АКБ скинул. Обратно поставил новую и снова не правильно показывает. Заметил одну вещь : но новом пол бака Это на старом полный бак. Слил половину : на новом четверть на старом пол )))
