Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Ссылка на сообщение 13.07.2017 11:58
Александр2120 писал(а):
перед первым пуском штатный ДТ в МАПе показывал на 12 градусов больше ДТ ОЖ
Попросил Игоря, он у себя посмотрел. У него на 7 градусов больше.
Т(С) Rnom(Ом) Rmin(Ом) Rmax(Ом)
-40 44373 41255 47492
-30 25572 23935 27209
-20 15141 14260 16022
-10 9202 8716 9689
0 5774 5497 6050
10 3714 3553 3875
20 2448 2353 2544
25 2014 1940 2089
30 1671 1613 1730
40 1150 1114 1186
50 816,7 794,0 839,3
60 583,1 568,9 597,4
70 426,7 417,6 435,8
80 315,8 310,0 321,6
90 238,1 234,4 241,8
100 182,8 180,4 185,1
110 141,2 139,8 142,6
120 110,3 108,9 111,8
130 87,4 86,0 88,8
А сопротивление надо измерять между 3-м и 4-м контактом (слева направо нумерация, когда сам датчик вниз смотрит)
тут разброс в сопротивлениях (мин и макс) 8% при 20гр С
дельта в 10 градусов (если в Кельвинах, т.е +273) - это 4%
выходит, ДТ в МАПе может официально врать на 20 град? Izvini
так что - это допустимые допуски на ДТ впускного воздуха Izvini
нет не так, между 20гр С и 25 сопротивление отличается на 20%
официальный разброс в 8% в сопротивлении тогда даст ошибку в температуре, примерно, в 2гр С, а у нас 13 и 7..., т.е. вопросы к калибровке Января , но повторяю ему достаточно и относительных величин, главное, чтоб они правильно относительно менялись.
ПС
Хотя, если использовать эту прошивку на другом, необкатанном автомобиле .. Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 14.07.2017 00:56
Всегда было интересно, откуда взялась эта таблица? Какой-то безвестный энтузиаст перемерил высокоточным омметром кучу датчиков, выдерживая их в термостате при заданной температуре?
Китайский мануал по двигателю на английском приводит другие данные (стр. 106, 107):
Простите, склеивать лень :)
Ссылка на сообщение 14.07.2017 06:35
Спасибо за таблицу Friend , но это сути не меняет, для моих "измерений" они одинаковые Smile
Потом я уже понял, сравнив два своих, что к датчикам претензий нет, а вот к их интерпретации ....
В погрешность не 7град , не, тем более, 12 - никак не укладываются Izvini
А спросить у Макса .... так он и этот параметр, как и УОЗ, засекретит Crazy Crazy
Ссылка на сообщение 17.07.2017 09:05
Пока единственный полезный вывод, что
даже с фронтальным охлаждением надо ставить Карлсона на интеркулер!
Вроде, никто почему-то не ставит Izvini
Ссылка на сообщение 18.07.2017 11:50
Заскучал Smile
Вот думаю, а не сделать ли мне опрыскивание из двух форсунок водяного радиатора интеркулера?
Сергей когда-то предлагал....
Чтоб автоматом включалось при включении Карлсонов его охлаждения ...
Типа, убить двух зайцев:
- и его температуру понижать
- и, добавив чего-то моющего, попытаться очищать его от налетевшей грязи
Ссылка на сообщение 24.07.2017 07:49
Резюмирую по своему новому коллектору:
Полет нормальный, всем доволен, расход газа упал (очень доволен новой схемой подключения (врезки) газовых штуцеров, непосредственно во фланец коллектора, т.е. до бензиновых форсунок)
Но с температурой на входе справиться не удалось Izvini Осталась, в среднем 50град при 20 за бортом
И новый коллектор тут на 95% не виноват.
Виноват, считаю, сам Итон, очень сильно греется от подкапотного воздуха ... гад.
Пример, завожусь первый раз при +20-и бортом, прогревшись до 70-и, еду 10км до магазина (это со светофорами 30мин).
Температура воздуха после интеркулера 23-27 и дальше не растет (на входе в дроссель), отлично Horosho
Останавливаюсь на 30мин, завожусь, блин, температура уже 50 Sad
И хрен ее потом собьешь на городской скорости Sad
Возвращаюсь обратно с температурой 40 после интеркулера.
Т.е. в моем случае нагревает воздух и держит большой температуру именно "канал" до коллектора, а не он сам, как в было стоке (на атмосфернике)
Думаю, на машинах с турбинным наддувом будет по другому!
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 24.07.2017 20:28
Его бы поставить слева прямо на коллектор.
Правда тогда и интеркулер нужно вставлять как на ауди.
Такая сложная бы получилась конструкция, но интересная.
Коллектор к турбине думаю неплохо бы подошел.
Ссылка на сообщение 24.07.2017 20:44
Думаю, Итона греет не выпускной коллектор, я его неплохо теплоизолировал вторым щитом из люменя, он даже до 100 не нагревается.
Просто подкапотным воздухом, в основном от радиатора.
Так что, куда не ставь - все равно нагреется, если только дыру в капоте делать Smile
Писал выше, вывел кнопку включения Карлсона на 100% и через 5-8 минут под капотом стало, как на улице.
Но включать его на 100%.... как-то не по феншую, не созрел еще Crazy
ПС
В принципе, если б была возможность и моральные силы, я бы:
- по твоему совету переделал выход с Итона, плюс сделал нормальный сброс давления (большая заслонка ), т.к. это существенно уменьшает итонный гул.
- поставил дроссель сразу на выходе Итона, а уже после него интеркулер
Ссылка на сообщение 12.08.2017 10:15
Наконец выехал на трассу.... и понеслось Smile
Слетел главный пайпинг с Итона, 100 км ехал без наддува.
И неплохо, можно сказать ехал Horosho
Это хвала новому коллектору.
На обратном пути другие пайпинги ( сброса) слетали.
Т.к. выше 130- и температура после интеркулера !!! выше 50-и
Железный патрубок - выпуск от Итона - не дотронешься.
Т.е. я и предполагал, что у меня греет он, а не коллектор.
Но не до такой степени!
Может, таки масло в нем надо менять, а может при оборотах двигателя больше 3800 это нормальная для него температура Izvini
Ссылка на сообщение 14.08.2017 08:26
Наконец- то нормально замерил расход газа
раньше на 52-54л проезжал максимум 350км (за редким исключением холодной весной)
сейчас проехал 400км
Т.е. на 14% упал. Все в соответствии с корректировкой газовой прошивки, где я время впрыска уменьшил (автоматическая опция, сама оптимизирует, сравнивая по лямбда с бензином, от меня только требуется сохранить измения или нет)
При чем 300км скорость была выше 130, когда расход больше городского.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 14.08.2017 14:19
Не любит он обороты, сразу греть начинает.
Ссылка на сообщение 14.08.2017 14:35
Да, это грустно и ничего не сделаешь Izvini
Особенно смущают два молотящие на 100% Карлсона на водяном радиаторе интеркулера.
Это-то на скорости выше 120, когда они точно не нужны.
Парадоксально - чем выше скорость у машины, тем выше скорость у вентиляторов Izvini
Буду ждать похолодания, больше ничего не придумаю Izvini
Или сильно не разгоняться Smile
В городе-то нормально все работало, даже в жару.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
А без Итона (со слетевшим патрубком) было прикольно ехать, плюс, я сразу не понял Smile
- упала температура после интеркулера до 23 (я думал, м.б. у мне помпа сначала не работала, а потом заработала)
- ехала быстро, но на педаль не реагировала, за одно узнал, что у меня полностью нажатая педаль, это 98% дросселя Crazy
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 14.08.2017 18:18
А чем это плохо? Ну в смысле так ли это критично температура выше 50? Вот жара была у меня во впускном коллекторе температуру выше 90 показывало и прошу заметить безо всякого наддуву Smile т.е. температура воздуха очень часто была выше, чем температура ОЖ XeXe
Ссылка на сообщение 14.08.2017 19:22
Я уже плакался выше :-)
Карлсоны настроены на Т антифриза интеркулера.
И они включаются когда точно не нужны на большой скорости, т.к. сбить температуру не могут.
Надеюсь это касается только жары.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 14.08.2017 19:56
Значит ничего критичного нет. Только бесполезная работа вентиляторов. А может не только бесполезная, а еще и вредят - своим медленным вращением создают сопротивление воздуху Smile
Кнопку принудительного отключения вентиляторов поставить можно, чтобы на душе было спокойней Smile Едешь за 120, отключил их кнопкой и... наблюдаешь за температурой.
Не понял еще, а почему патрубки срывало? Хомуты такие плохие?
