Доработка климат контроля Derways Шатл
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 16.10.2016 07:27
vojageur писал(а):
охлаждает тосольную часть печки при работе ?
нет, там видимо всему стоит краник которым регулируется подачу горячего тосола и все)))))
vojageur
Авто: Derways Shuttle Дизель
vojageur
Ссылка на сообщение 22.10.2016 18:27
В том то и дело что нет никакого краника!!!!
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 23.10.2016 14:16
vojageur
заслонка скорее стоит которая меняет поток воздуха, краников нет на наших машинах- кроме под капотом.
На паджерах так же сконструировано.
vojageur
vojageur
Ссылка на сообщение 23.10.2016 18:19
Lomaster писал(а):
vojageur
Ну эта заслонка стоит.....понятно! Просто я про задний климат , получается радиатор кондея и печки в одном корпусе,первым со стороны притока воздуха стоит кондей,значит летом, когда включаешь кондей воздух сначала охлаждается,потом идет через нагретую секцию радиатора.......и чего потом,нагревается??? Ведь крана нет на тосол,и перекрыть возможности нет,получается сзади война кондера с печкой!!!
teplodex
Авто: Dadi Shuttle
teplodex
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 07.12.2017 09:54
И мне пожалуйста схему на климат teplodex@ukr.net У меня он потух, при включении зажигания он блымнул и потух. Потом при начале езды загорелся, и так пару раз, потом он зажегся спустя минут 30 езды, сейчас вообще потушен без признаков жизни.
Valery29
Авто: Derways Aurora 2.4
Valery29
Ссылка на сообщение 12.04.2020 02:14
И мне пожалуйста схему на климат, если не сложно wal1997@mail.ru
Xcat
Авто: Dadi Shuttle
Xcat
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 01.12.2020 15:48
Доброе времени суток, на климате выбивает ошибка 12, подскажите кто нибудь что это значит, климат с зелёным экраном, заранее спасибо
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 06.12.2020 13:06
Закапризничал климат.
Слышно как хлопает заслонка, но в ноги не дует.При езде на кочке тряхнёт опять хлопает.Может сам прибавить обороты.
Наверное предстоит ремонт/замена заслонки.
Нужно печку Снимать чтобы до неё добраться ?
И вообще геморно или как ?
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 06.12.2020 18:27
а чем прочитал ошибку?
Xcat
Авто: Dadi Shuttle
Xcat
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 07.12.2020 09:16
Ну я на форуме прочитал как читаются ошибки, там есть две кнопки он оф, вот на выключенном нужно нажать на он, и вроде как показывает ошибки, если два ноля, то все нормально, у меня показывает 12
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 07.12.2020 18:29
Xcat
Для начала смотри датчики температуры- обычно они.
Я когда не знал как расшифровать датчики- делал проще откидывал штекер с датчика и смотрел ошибку-если добавилась ошибка, не он и так далее-штекера с приводов и что найдешь, а как не поменяется ошибка то вот он.
А так кто где находил рсшифровки, вплоть до китайских сайтов надо искать, я так коды искал на раздатку с эл.приводом-нашел у китайцев, там было 6 кодов.
jone66
jone66
Ссылка на сообщение 09.12.2020 10:25
коды ошибок отопителя видел в инструкции к авто, в заводской книжке. но не смог найти по поиску, все удалено.
jone66
jone66
Ссылка на сообщение 09.12.2020 15:17
в книжке
код 12 обрыв электродвигателя заслонки горячего\холодного воздуха.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 09.12.2020 15:42
jone66
дай фотографии кодов сюда через радикал.
jone66
jone66
Ссылка на сообщение 09.12.2020 16:31
Коды ошибок отопителя.
