Коробка передач
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Владимир13
Ссылка на сообщение 16.07.2015 10:36
Машина куплена в конце декабря 2014г. Первые скорости включаются странно, как будто наживую выдирается из шестерёнок. Не сильно, но чувствуется на ручке. В Амулете это регулировалось кулисой рядом с ручкой переключения. А здесь где?
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 16.07.2015 20:15
Владимир13
Масло в коробке менял?
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 17.07.2015 10:19
Fox69
Нет.
Пробег 5тысяч с копейками. Когда забирал в магазине, спросил об этом. Мастер сказал можно не менять, типа льют хорошее что-то. Но я тоже думал о замене.
Если меняли, то какое лили и сколько, скажите пожалуйста.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 18.07.2015 08:07
А мастер его видел,непонятная жужа
Главное масло в коробку GL-4 2.2 литра,а фирму выбирай по вкусу
вот я менял http://www.drive2.ru/l/6073811/
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 19.07.2015 12:06
Fox69
Спасибо. Но судя по описаниям, пока мало что изменилось. Хотя хуже точно не будет.
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
Cheryntano
Ссылка на сообщение 21.07.2015 09:29
У меня на нексии такая фигня началась после 5000 пробега, при включении 3-й передачи. Опытным путем было установлено, что если перед включением 3-й сделать на нейтралке паузу в 1 сек., то тогда передача втыкалась легко и мягко, как и должно быть.
Так и катался пять лет пока не продал.
LOKO-04
LOKO-04
Ссылка на сообщение 22.02.2017 07:38
Люди подскажите,нарисовалась проблема,стали очень тяжело включатся передачи,ход рычага очень тугой как будь-то машина на морозе -20 сутки стояла хотя на улице+.И попадание в любую передачу стало чувствоватся как будьто там синхронизаторов нет. Pomogite
Тигрокрыс
Авто: Chery Tiggo 5 LUX 2L
Тигрокрыс
Ссылка на сообщение 22.02.2017 11:44
Неполное выключение сцепления обычно..
LOKO-04
LOKO-04
Ссылка на сообщение 23.02.2017 18:12
Cцепление не ведёт,свободный ход педали тоже как наде. Nea
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 21.04.2017 17:04
Думаю надо поменять масло в коробке. Как-то густовато стало, мне кажется.
Anton83
Авто: Chery Tiggo 5
Anton83
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 18.05.2018 12:46
Здравствуйте, проблема такая недавно обнаружил стук на холостом ходу, после нажатия на педаль сцепления стук пропадает, отпускаешь сцепление опять стук, каробка механика машина 2014 года, знающий человек сказал что выжемному пришла амба и менять сцепление, такли это или нет, может кто сталкивался с этим и что в этих случаях делали, да кстати передачи переключаются без проблем плавно.!!!!? Pomogite
Flanker
Авто: Tiggo 5FL Luxury
Flanker
Ссылка на сообщение 19.05.2018 15:17
В любом случае коробку снимать, а там видно будет...
