Коробка передач
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Ссылка на сообщение16 Jul 2015 10:36
Коробка передач
Машина куплена в конце декабря 2014г. Первые скорости включаются странно, как будто наживую выдирается из шестерёнок. Не сильно, но чувствуется на ручке. В Амулете это регулировалось кулисой рядом с ручкой переключения. А здесь где?
Fox69
Ссылка на сообщение16 Jul 2015 20:15
Владимир13
Масло в коробке менял?
Владимир13
Ссылка на сообщение17 Jul 2015 10:19
Fox69
Нет.
Пробег 5тысяч с копейками. Когда забирал в магазине, спросил об этом. Мастер сказал можно не менять, типа льют хорошее что-то. Но я тоже думал о замене.
Если меняли, то какое лили и сколько, скажите пожалуйста.
Fox69
Ссылка на сообщение18 Jul 2015 08:07
А мастер его видел,непонятная жужа
Главное масло в коробку GL-4 2.2 литра,а фирму выбирай по вкусу
вот я менял http://www.drive2.ru/l/6073811/
Владимир13
Ссылка на сообщение19 Jul 2015 12:06
Fox69
Спасибо. Но судя по описаниям, пока мало что изменилось. Хотя хуже точно не будет.
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
Ссылка на сообщение21 Jul 2015 09:29
Re: Коробка передач
У меня на нексии такая фигня началась после 5000 пробега, при включении 3-й передачи. Опытным путем было установлено, что если перед включением 3-й сделать на нейтралке паузу в 1 сек., то тогда передача втыкалась легко и мягко, как и должно быть.
Так и катался пять лет пока не продал.
LOKO-04
Ссылка на сообщение22 Feb 2017 07:38
Люди подскажите,нарисовалась проблема,стали очень тяжело включатся передачи,ход рычага очень тугой как будь-то машина на морозе -20 сутки стояла хотя на улице+.И попадание в любую передачу стало чувствоватся как будьто там синхронизаторов нет. Pomogite
Тигрокрыс
Авто: Chery Tiggo 5 LUX 2L
Ссылка на сообщение22 Feb 2017 11:44
Неполное выключение сцепления обычно..
LOKO-04
Ссылка на сообщение23 Feb 2017 18:12
Cцепление не ведёт,свободный ход педали тоже как наде. Nea
Владимир13
Ссылка на сообщение21 Apr 2017 17:04
Думаю надо поменять масло в коробке. Как-то густовато стало, мне кажется.
Anton83
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение18 May 2018 12:46
Стук на холостом ходу
Здравствуйте, проблема такая недавно обнаружил стук на холостом ходу, после нажатия на педаль сцепления стук пропадает, отпускаешь сцепление опять стук, каробка механика машина 2014 года, знающий человек сказал что выжемному пришла амба и менять сцепление, такли это или нет, может кто сталкивался с этим и что в этих случаях делали, да кстати передачи переключаются без проблем плавно.!!!!? Pomogite
Flanker
Авто: Tiggo 5FL Luxury
Ссылка на сообщение19 May 2018 15:17
Re: Стук на холостом ходу
В любом случае коробку снимать, а там видно будет...
