как увеличить дорожный просвет Мульки?
На страницу 1 Пред.    След. 21
Антоха52
Авто: ПатроУАЗ
Антоха52
Авто: ПатроУАЗ
Ссылка на сообщение 10.10.2010 10:54
dima-tsn
ну т.е. теоритически можно Very Happy Very Happy Very Happy
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 10.10.2010 11:01
dima-tsn писал(а):
во первых можно её туда не всунуть, будут мешать стяжки, а во вторых заколебёшься их потом оттуда скручивать...
В третьих помойму заколебёшься развал регулировать? Izvini
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 10.10.2010 11:30
слева встанет стойка с проставкой хоть в 5см Normalno
справа только штатная Spokoino
вполне допускаю, что при установки стоек, которые по высоте ниже оригинальных проставки имеют место быть Yes
но на стойки, идентичные оригинальным, устанавливать проставки нельзя!!!
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
ну это ещё не самая серьёзная проблема при применении проставок на передок Nea
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
и немного офф Izvini
пока корячил туда стойку порвал пыльник внутреннего шруса Izvini
ну не то что я его порвал, походу он сам расползся, пока я привод туда-сюда крутил чтоб стойку втырчить Izvini
этот пыльник как раз находится над гофрой, думаю что именно по этой причине он и порвался, высокая температура делает своё грязное дело Yes
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 10.10.2010 11:49
Подозреваю что одна из, т.к. теорему Пифагора никто не отменял. Далее -увеличиваешь длину стойки, угол наклона стойки меняется, но до предела.... Мож я и ошибаюсь, убеди! Izvini
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 10.10.2010 12:35
ты не ошибаешься, так оно и есть Yes
но с плохим развалом ты хотя бы сможешь ездить Izvini
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 10.10.2010 14:57
Я и так неплохо езжу без нижней юбки бампера, на передних боже без проставок! XeXe
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 10.10.2010 15:02
ну так определённо повышается проходимость Ok
по себе знаю Crazy
asar
Авто: Chery Amulet lux
asar
Ссылка на сообщение 22.10.2010 17:49
dima-tsn писал(а):
Короче вещаю о вреде проставок BOGE№7 Ok
Сегодня была первая и последняя попытка поднять передок амулета Yes
Это просто НЕ ВОЗМОЖНО!!! Spokoino
Причина всё та же, трущийся привод о крепление правого рычага подвески Yes
А тому товарищу, который предлагал отпиливать часть резьбы с амортизатора для установки проставки доверять вообще не стоит Spokoino
Как там не подпиливай, один фиг стойку на своё место потом не засунуть хоть тресни Nea
А поднимать только одну переднюю левую сторону по моему совсем не практично Very Happy
Это возможно!!!!! Smile , другое дело что не очень легко.
Я это сделал и уже проехал 6000 км - устойчивость на трассе есть, при езде по пересечонной местности ничо не гремит, единственно: при съезде правым колесом с бровки есть неприятный скрип вызваный видимо контактом тяги поперечной устойчивости с рычагом. (там почти нету зазора)
Стойку правда тяжело было засунуть, но хто оч хочет... тот держит двигатель Crazy , откручивает подрамник (он опускается), потом ставит стойку)... тока еще мы сдуру открутили шаровую и вынули гранату (потом поставили все на место). За пыльник правда очень переживал, но все обошлось слава кму-то на ... наверно аллаху Very Happy
И вообще разве прочитавши мой пост не стремно было все это начинать?? TyChe Я между прочим это все с фоками выложил,чтобы тот кто захочет поднять мула впереди подумал - а оно ему нада? весь этот гемор? и вероятность погнуть погнуть полуось.. Я просто уже раз начал, то довожу до конца экспиримет и езжу, пока полет нормальный Very Happy
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Кстати про развал после установки боже №7 - он делается и есть!
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
И еще стойки у меня (ну те которые я подпиливал) один в один с оригинальными. Точно не короче.
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 22.10.2010 18:28
сегодня покачал передок проверить опоры стоек,стоят лемфердер.Так вот на правой стороне сильнее чуствуется как люфт или что-то в этом роде,а с левой стороны еле чуствуется в руку отдает.Что делать?? это может быть моим стуком с правой стороны при трогании или торможении
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 22.10.2010 18:53
возможно амулет на раму от УАЗа поставить Yes
вот прежде чем кому то что то советовать опиши произведённые тобой операции по установке Normalno
я тоже могу написать что в амулет легко можно раздатку 4WD воткнуть Very Happy
только про то что это будет месяц подборки подходящих запчастей, тысячи тысячи рублей денег и ещё на месяц подгонных слесарно-сварочных работ я умолчу Izvini
asar
asar
Ссылка на сообщение 22.10.2010 19:15
ДА про уаз это верно))) я вообще Жип себе хочу второй машинкой Very Happy
Про оперрации по разборке - это все видно когда колесо снято и стойка не влазит Normalno там полуось мешает опуститься рычагу, чтобы удлинненая стойка влезла на место.
есть два способа: либо открутить подрамник (с одной стороны еесно) и опустить рычаг, тогда все влазит (двигатель держать домкратом); либо открутить (от коробки) и вынять полуось - собрать стойку - колесо нагрузить - поставить на место полуось и прикрутить. Тока это все траходром для извращенцев Very Happy так что НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ этим заниматься. Просто я себе еще ЖИП не купил, вот и мучал бедного мула Izvini
Добавлено спустя 29 минут 21 секунду:
Да забыл сказать это все делалось на подъемнике - эстакаде (там развал делают), было два домкрата и оба использовались.. обычный подъемник наверное не очень в этом случае, в яме наверно можно с двумя домкратами. Но лучше не парьтесь с передком, если бы знал что такой гемор будет (3 часа думали че делать TyChe ) я бы лучше задок опустил, чем перед поднимать.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 22.10.2010 19:58
с этого и надо было начинать XeXe
такая же фигня Very Happy
вот и я об том же Yes
когда сам что то с амлетом делаю, то выкладываю подробнейший отчёт, чтобы люди видели что данная операция более чем реальна Ok
Mafusail
Mafusail
Ссылка на сообщение 30.04.2011 10:35
данная операция более чем реальна Ok[/quote] А если пойти другим путём, например, заменить опоры двигателя на более высокие/низкие?
Andrey3490
Andrey3490
Ссылка на сообщение 24.12.2011 22:58
Ребята подскажи пожалуйста можно ли каким нибудь способом поднять авто???? А то много придётся бамперов менять))) Sad
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 24.12.2011 23:32
пружины проставки
