Всем привет!!!
Возник такой вопрос кто нибудь мнгял тормозные шланги на летуне?
Особо интересуют задние.
Вопрос в принципе лежит не совсем в области шлангов.
Есть такая задумка заменить задние тормозные цилиндры на окушечные.
Проблемма в следующем.
1 Наши боченки совершенно другие и на родные трубки не подойдут.
Если менять трубку на нашу навернется она на шланг или нет?
Как вариант перевальцевать трубку на наш баченок.
Но не знаю как открутится трубка от шланга боюсь сломать.
(Когда менял цилиндр с трудом отвернул трубку от цилиндра)
Какие будут соображения и предложения.
2 Как вариант при разрыве шланга на что от нашего автопрома можно поменять (этот вопрос в скорости замены тоесть пошол купил поставил без ожидания заказа)
идея хорошая, я щас колдовать начал с переделкой задних тормозов под дисковые, пока геморой со ступицей, но вопрос решимый, супорта от AUDI 90 квадрика, с ухом под стояночный тормоз.
