датчик кислорода
На страницу   След. 15
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 29.08.2010 17:52
загорелась лампа-чек двигателя.бортовой комп сказал-ошибка р134-нет сигнала дк1.удалил им ощибку-проездил день -на след день опять эта ошибка-снова удалил.проехал уже меньше-опять ошибка -удаляеться и появляется снова уже минут через пять.подскажите-точно накрылся датчик кислорода и кто знает аналог-в вики ничего не нашел
Борис Миняев
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
Борис Миняев
Ссылка на сообщение 29.08.2010 18:25
То же самое.Загорелся .Правда не знаю пока из-за чего ,но кажется что прием стал хуже...Демиурги хочу прочитатиь ваше мнение, и что делает этот датчик кислорода и где стоит? TyChe
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 29.08.2010 19:17
датчик кислорода 1 стоит на выпускной трубе перед катализатором под капотом.еще есть и датчик2 который стоит на выпускной трубе после катализатора-под днищем машины
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
Мегавольт
Ссылка на сообщение 29.08.2010 19:23
vik64, можешь приехать за помощью ко мне, я знаю аналог и есть диагностика. тел. брошу в личку.
Борис Миняев
Борис Миняев
Ссылка на сообщение 16.10.2010 00:40
Эти черти в сервисе которые протестировали на датчик посоветовали покататься на более высокооктановым бензине-возможно просрется..Может кто это по другому решал?...горит чек,натроение портит...
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 16.10.2010 07:11
Небольшая статья: Что нужно знать о лямбде (датчик кислорода)
Не призываю всех чистить, статья для ознакомления.
Для поиска в инете: лямбда ортофосфорная кислота.
Вчера проводил опыт на своем авто. Завел, прогрел. Обороты 700.
Заглушил. Отключил ДК (датчик кислорода). Завел. Обороты 700, на панели загорелся ЧЕК. Проехался, никаких изменений. Заглушил. Подключил ДК, ЧЕК не горит, дал машине поработать, еще раз проехался, изменений ноль.
Т.е. при настройках нашего ЭБУ "залива" топливом не происходит для аварийной ситуации "доехать своим ходом до сервиса". Но расход топлива увеличивается, это однозначно.
Когда читал темы о расходе топлива, удивлялся тому факту, что у многих были отечественные инжекторные авто, но никто не обсуждает проблему ДК. Хотя проблема общеизвестная.
Выход из строя этого датчика увеличивает расход от 1 до 3 литров на 100 км. (в зависимости от состояния ДК), может увеличить и больше(заливать), в зависимости от настроек ЭБУ(компа).
На нашем бензине срок службы ДК в пределах 45-60 тыс.км.
Если это "не страшная военная тайна" Smile, то может поделитесь с нами информацией об аналоге?
P.S. О второй лямбде (E3), проставке и увеличении расхода топлива.
Прочитав топик одного из форумчанина о замене второй лямбды эмулятором, т.к. собственной практики в этом вопросе нет, могу только соединить логическую цепочку.
Выкрутив лямбду-2 с проставкой после катализатора, наш товарищ был поражен видом лямбды, которая "обросла" явно не тонким слоем сажи.
Возникает вопрос, а какие данные датчик давал на ЭБУ? Предполагаю близкие к аварийной ситуации, увеличивая расход топлива. Мы же не имея информации и не наблюдая значка ЧЕК на панели приборов, мужественно боремся с сопротивлением проводов, свечей, датчиков инжектора и применяем всяческие "народные средства" для уменьшения расхода топлива. Но предполагаю, ни разу не почистили второй датчик и не проверили его состояние.
Вывод. Если и "обманывать" ЭБУ, то эмулятором. Проставка дает положительный результат первое время, затем это зло, убивающее лямбду-2 и увеличивающее расход топлива. Для применения проставки и получения на постоянной основе положительных результатов необходима регулярная чистка проставки и второй лямбды. ИМХО
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 16.10.2010 10:28
Нормальный, рабочий вид датчика, при хорошем составе топливной смеси и правильной работе системы зажигания.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 16.10.2010 11:46
И плохом бензине Very Happy . Красный налет говорит о том что в бензине есть присадки железа, которые убивают всё в двигателе. Попробуй заправиться на WOG (95 мустанг)и после того как выкатаешь бак бензина, выкрути свечу и посмотри, мне помогло, от красного нагара избавился (красный нагар был полсе заправок Лукойл-нагар сильный. После Катрала-нагар меньше но есть. Вог(95 мустанг)-нагара вообще нет)
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 16.10.2010 13:03
serjj
Yes Оттенки в впускном коллекторе постоянно меняются, от светло- серого до тёмно-коричневого.
ВОГ-95 марку пока держит.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 16.10.2010 13:53
Красный оттенок это плохо, это значит что в качесиве антидетонационых присадок используют соединения железа. Я езжу на вог 95 мустанг, оттенок зеленоватый Smile
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 16.10.2010 14:16
serjj писал(а):
оттенок зеленоватый
Cool :smile:
Kuvaldoff
Kuvaldoff
Ссылка на сообщение 16.10.2010 14:59
Сам бы с этим не стал заморачиваться, но обстоятельства у всех разные.
Если вторая лямбда не убита окончательно (похоже это так и есть) , а у нас они одинаковые (если не выбиты катализаторы, то скорее всего, она нормальная) , можно попробовать поменять их местами - 1 и 2 лямбду, и "скорректировать " показания убитой (резистором, резистором/конденсатором). 100% гарантии нет, это ещё и от степени "убитости" лямбды зависит.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 17.10.2010 18:54
Да нет тут ни какой тайны: На евро-3 ставится БОШ 0 258 006 537 с заменой фишки.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 17.10.2010 23:43
а как её на убитость то проверить
Kuvaldoff
Kuvaldoff
Ссылка на сообщение 18.10.2010 02:05
В домашних условиях, наверное, никак.
