Мегавольт
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
19.05.2010 09:21
| Дмитрий (Стерлитамак) писал(а): |
| я так делал - ПП работать стал а вот понижайка включалась но стоило тронуться - вырубалась. |
С этим надо разобраться, должно все работать.
| Я понял почему мне не подходит этот метод - у меня стоит АБС и ПП у нас завязан с АБС - понял это сейчас разбираясь со сломаной АБС у себя. |
Что то я сомневаюсь по поводу того, что АБС завязан с полным приводом, но все может быть.
Дмитрий (Стерлитамак), убедительная просьба, если все таки окажется, что АБС завязан с полным приводом, дай схемку или просто напиши откуда (с какой ноги блока управления АБС идет сигнал на Блок управления раздатки) и как осуществляется взаимосвязь АБС и ПП. Будем решать этот вопрос, может чего придумаем.
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
(929) 905-06-07
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
20.05.2010 11:35
впринципе в схеме примерно разобрался - полный привод с абс завязан 2мя способами - один - правый задний датчик подает сигнал блоку АБС не напрямую как все остальные а через переключатель ПП - пока еще не выяснил через джостик или же где то в блоке управления ПП - но выясню - по схеме все это видно. скорее всего джостик, пока еще его не прозванивал. Второе - с блока АБС по схеме видно что при авто 4х4 подключается датчик скорости электрораздатки (как я думаю) который как раз постянно выходит из строя. скорее всего он паралелиться а возможно и вовсе не имеет прямой связи с блоком ПП а идет все через АБС. т.к. здесь один чел делал распиновку разъема блока ПП и так небыло НИЧЕГО уходящего на этот долбаный датчик. а на схеме Ховера конкретно видно что подключается он именно к АБС !! кароче - пока еще не понятно но думаю я его до конца одалею в ближайшее время.
Мегавольт
Саша(ABV)
Bigfoot
Bigfoot
23.06.2010 21:40
| Teach писал(а): |
Могу более подробно рассказать про свой вариант установки выключателя.
Берётся реле на 12В с двумя парами нормально разомкнутых контактов. Одна пара включается в разрыв провода питания ШМ,а вторая пара - параллельно дополнительной кнопке,через которую питается доп.реле. от замка зажигания.
А почему бы вместо кнопки не брать + со светодиода крутилки, который загорается при переключении в 4Н ???
Тогда вообще весь процесс упростится и автоматизируется
сергей deer
ROM
ROM
Авто: DEER CC1022SY
24.07.2010 10:03
Дир с електрораздаткой. При езде на полном приводе при малейшей нагрузке происходят щелчки. Изначально думал что проблема в крестовинах или валу. Поменял крестовины, поменял вал - ничего не помогло. Раздатка щёлкает. Что может быть и как лечить? Возможно ли поставить Тойотовскую раздатку?
ROM
ROM
Авто: DEER CC1022SY
25.07.2010 11:52
Где взять шестерни, подшипники и цепь на електрораздатку? возможно ли взять с тойоты?
Dimas
sever1973
sever1973
Авто: Ниссан патрол Y61
26.07.2010 18:23
Привет всем ,образовалась загадка-ПП не включается,кардан передний крутится,раздатка работает.Разьемы у акб чистил,разьем слева внизу на шайтан машинку чистил,предахранитель 4вд на месте.Шайтан-машина 11000,ремкомплект к ней 2300(2 шестерни и резинка,может купить?)Куда еще заглянуть?Подозреваю(или стечение обстоятельств)после бодика слетели сапуны -3шт,после этого преодалевал реки(кстатии для удленения резиновых трубок сапунов прекрасно подходят трубки омывателей от тазов)
KuZia
Max325
sever1973
KuZia
Snaryad
Snaryad
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
12.08.2010 14:04
Ребята подскажите, по не опытности запустил заднюю крестовину переднего кардана! Её разбило! Поменял, но понял что уже поздно, стал звенеть фланец на раздарке! При включенном и выключенном переднем приводе! Звон появляется от 2.5 и выше оборотов! Если рукой придержать фланец, то звуки исчезнут, отпустишь снова!
Это подшипник? Или еще что?
