Поставь обычную сигналку, а про штатную забудь.
Если хочешь отремонтировать, снимаешь блок управления ЦЗ и стеклоподьемниками и несешь со схемой подключения к электрикам-кулибинам, может чего-нибудь и наколдуют.
Он находится под панелью чуть правее и выше рулевой колонки. Что-бы снять нужен торцевой ключ на 10 (кажись) там две гайки.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
С обычной сигналкой снимается проблема самопроизвольного запирания двери при захлопывании, пока счищаешь снег зимой во время прогрева. Моя жена так несколько раз захлопывалась. Ладно еще я был рядом с домашними ключами.
ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Я сделал и у меня всё работает . было легко и проосто , объясняю : вставляем ключ в замок зажигания поворачиваем в положение 1, нажимаем на кнопку (замок закрыт) на ключе и поворачиваем в положение 2 , и так 3 раза из 1ого во 2ое , замигает лампочка Securyti ждём пока она загарится переводим ключ в 1ое положение и всё , отпускаем кнопку , вынимаем ключ и ДУ ЦЗ работает !
