Продаю ФАВ-1041 по запчастям, турбина.генератор.гидроусилитель.двигатель по запчастям.коробку на запчасти.балку. рессоры.задний мост.рулевая колонка.приборы,ТНВД на запчасти.калёса с дисками.мелочёвка всякая кароче вся машина звоните т8-910-400-08-21 Виктор машина 2006г. пробег 70000. машина только прошла ТО новые колодки.вакуумный насос новый
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
Anatol59 писал(а):
Всем привет! Такое дело... Продаётся FAW 1041 термобудка. Ему три года, а пробег 14 тыс. У нового запороли топливный насос и он всё это время стоял. Сейчас купили новый насос, но автомобиль уже оказался не востребованным. Состояние идеальное и просят за него 250 тыс руб. Может кому надо? Вопросы по телефону 89088876335. Я бы себе взял, но у меня свой еще нормальный...
Всем привет!!! подскажите какую резину можно воткнуть на задок, но так чтобы без проблем а то я по 2-2,5 т таскаю и причём по долгу. Спасибо. _________________ Подпись
Спасибо!! но как то страшно ставить от газели а вдруг поведёт от перегруза и конец деньгам.
Езжу то-же на газелевских К 139, душа болит " балоны не сдюжат...Глеб Егоровичь". Два года стоят, один раз подвело колесо, не выдержало, 3500 по гравию, ставил в дождь запаску. Новые покрышки хочу попробовать "Волтайр TVL-1, но нарезать на них протектор немного. У нас в шиномонтажках делают на импортных ш. А Волтайр недорогая - не жалко. _________________ Подпись
У Газелевской резины есть два минуса : снижение скорости примерно 6-8 км/ч
Немного не точно... Если верить навигатору,,,то при скорости 100км/ч(на спидометре),--- 85км/ч по навигатору. Это если стоит ГАЗелевская резина сзади.Ну у меня так .
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
А вообще как нибудь специально надо "промерить" на сколько врёт спидометр при 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 -90... ну при 100 я уже написал погрешность. _________________ Подпись
все машины хороши,если руки растут не из ...... .Был FAW-1041 теперь "Тоник".
8 925 473-22-15 Сергей.
Всем привет!!!!!!!!!!
Почти развалилась демпферная резинка подвесного подшипника, в форуме писали что ставили УАЗовский подвесной, я перерыл все магазины-там говорят что патриотах и хантерах подвесных нету ???
Кто ни-будь подскажите какой аналог подшипника и его размеры, а еще и номер каталожный (это было бы вааащщщеее очень хорошо )
А, вот еще - передний ступичный подшипник от чего подходит???????
самый лучший подвесной делается так в магазине берешь резинку и скобу с подвесного газ53 стоит скоба 170р а резинка 50р в магазине подшипников подшипник115нар 60 внутр 170руб у токаря гильзу 60нар 35внутр еще 50р и ставиш на место только по скобе 2 дырки сделеть на раме все работает и быстро делается уже 3 машины 2мес ездят а передний ступичный подходит от газели и газона но в магазине подшипников цена меньше
Вот как и обещал - Про показания спидометра и навигатора если сзади стоит резина от ГАЗельки. /плюс,минус км./
Спидометр ----- Навигатор
30---25
40---34
50---42
60---50
70---59
80---68
90---76
100---85 _________________ Подпись
Привет китаёзы! Был в отпуске, сейчас сижу читаю... Подвесной поставил от УАЗика, у родного развалилась резинка. Не знаю от какого, но внутренний диаметр совпал, а больше и не нужно ничего. Изготовил легко кронштейн из уголка, примерно так, как раньше советовали и всё. Только резина очень жосткая на нём и поэтому первое время шум непривычный был, а потом он или исчез, или я привык к нему. Зато лучше 600 р за него, чем за родной около 3-х тыс !
А подшипники на переднюю ступицу - от Газели один в один _________________ Подпись
Ваще капец, попандос полный... оторвало фалангу на среднем пальце правой руки... у-у-ф... приштопали, сказали что может прирастёт... Работы непочатый край, а тут такое... _________________ Подпись
