Удар при переключении передачи .Замена клапанов.АКПП 2.0
На страницу   След. 40
-=ANVIL=-
Авто: TUCSON 2.0 AT
-=ANVIL=-
Авто: TUCSON 2.0 AT
Ссылка на сообщение 07.06.2010 10:48
При переключении на 3 или 4 передачу происходит удар. После чего загорается индикатор в виде шестеренки с восклицательным знаком. При заглушении двигателя значок исчезает. После удара коробка работает в аварийном режиме, как мне кажется, потому как скорости не переключает, едет машина только на одной передаче. Заметил, что происходит это когда на дороге вода, или когда дождь идет. Пробег 6900. Машина на гарантии. Думаю завтра рвануть в Шенли на диагностику, а может и ремонт. Plachu Может у кого было что-то подобное? Pomogite
Андрей..
Авто: Geely Atlas люкс
Андрей..
Ссылка на сообщение 07.06.2010 11:07
АКПП уходит в аварийный режим. Читай тут: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=14836&postdays=0&postorde ... и тут http://psa-club.ru/transmissiya/akpp-al4.html.
Однозначно в сервис если на гарантии, по результатам обязательно отпишись, потому что такая беда стала проявляться на тигах.
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 07.06.2010 11:24
Лучше сразу сюда , здесь развернутое сообщение Андрей..
gserg80
Авто: HOVER H3(компрессор)/H5AT(FP)
gserg80
Ссылка на сообщение 07.06.2010 11:33
. Это похоже на датчик синхронизации валов в акпп.
-=ANVIL=-
Авто: TUCSON 2.0 AT
-=ANVIL=-
Авто: TUCSON 2.0 AT
Ссылка на сообщение 07.06.2010 12:28
gserg80
И что это значит? Сколько ремонт может занять?
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 07.06.2010 13:19
По опыту нескольких таких случаев можем сказать - эта беда (при этом выскакивает ошибка Р0841) унаследована от "Рено" вместе с коробкой DP0. Лечится заменой двух клапанов в гидроблоке. Работы - часа на два...
-=ANVIL=-
Авто: TUCSON 2.0 AT
-=ANVIL=-
Авто: TUCSON 2.0 AT
Ссылка на сообщение 07.06.2010 14:09
eastcom
А как долго после замены будет работать коробка? Это нормальное явление для нее или придется так делать каждые 6000 км?
Вообще, прочитав посты Андрея, это проблема прошивки. Но обычно она появляется к 20 т. км. Очень не понятно почему так рано появилась. Хорошо хоть гарантия есть.
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 07.06.2010 14:15
Что там будет дальше - неизвестно. Статистики маловато.
Проблема, возможно, действительно в прошивке - заданы слишком жесткие рамки по давлению. Но это пока имеет чисто теоретический интерес - по ремонту мы руководствуемся указаниями Чери..
-=ANVIL=-
Авто: TUCSON 2.0 AT
-=ANVIL=-
Авто: TUCSON 2.0 AT
Ссылка на сообщение 07.06.2010 15:24
eastcom
А на каком пробеге к вам приезжали с такой проблемой?
Да-да там давление разное на прогретой и холодной машине. Вообще рекомендуется масло менять почаще. Так же надо прогревать машину после длительной стоянки.
ЗЫ. Спасибо за фото.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 07.06.2010 15:27
Можно ли АКПП Тигго продиагностировать сканером X431? Совпадают ли коды с реношными? Клапана можно подобрать по реношному каталогу или существует каталог Чери на АКПП? Кстати, на Рено после замены клапанов модуляции давления перепрошивают ЭБУ АКПП, иначе ошибки не уходят. Как с этим у Чери?
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 07.06.2010 15:48
Собственно, Х-431 и диагностируем - только должна быть программа для Чери. Насчет совпадения кодов не скажу - по-моему, разные. Клапана у Чери свои (вроде как появились на складе), но подходят и Рено и Пежо, и Ситроен. После замены стереть ошибку - и все.
gserg80
gserg80
Ссылка на сообщение 07.06.2010 19:08
-=ANVIL=- писал(а):
gserg80
Ремонт займет от силы один час(причем без разбора коробки). А по поводу клапанов, ошибка тоже вылетала такая же.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 07.06.2010 19:18
А что-нибудь вроде такой игрушки: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=864024#864024
для того чтобы прочитать параметры и коды ошибок использовать можно? Или только спецсофт? ScanMaster-ELM 1.7.0 ЭБУ АКПП видит, но параметры не читает.
Max1960
Авто: Chery Tiggo FL 1.6CVT
Max1960
Ссылка на сообщение 07.06.2010 21:58
-=ANVIL=- писал(а):
gserg80
Первый ремонт в Исткоме 2 дня, даже не занесли в сервисную книжку.
Второй ремонт 2 недели.
Андрей..
Андрей..
Ссылка на сообщение 07.06.2010 22:40
В домашних условиях это сделать реально???????
