Проблема с прикуривателем
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 02.04.2010 19:43
Nik001
Там с двух сторон флажки.
Если умеешь паять, сразу лепестковые контакты меняй на провода, если не умеешь , ищи того, кто умеетSmile
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 31.05.2010 20:50
VIL писал(а):
ВОВАН1956 писал(а):
Не могу снять прикуриватель.
Снимается блок прикуривателя, он на защелках.
Yes
Не снимается блок прикуривателя после отгибания 2-х защелок (не тянется вверх).Что делать?
И от чего подходит фиксатор крышки ( тот ,что на фото стр. №2,черненький с двумя усиками -захватами)
Ссылка на сообщение 31.05.2010 21:11
Doc 56 писал(а):
Что делать?
Как снять этот блок ИМХО в книге по ремонту написано Izvini
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 31.05.2010 21:27
Прочитал, написано:отогнуть фиксатори и вынуть .
Куда, в какую сторону ?
Вверх у меня не идет . Может после отстегивания защелок надо закрыть крышку и потом уже тащить?
С открытой не получается....
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 31.05.2010 21:36
То же как то мучился, для меня оказалось проще снять эту часть консоли целиком.
Ссылка на сообщение 31.05.2010 21:47
Doc 56
Снимал один раз. Три года назад. Показалось очень просто.
А как- ну не помню Plachu
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 31.05.2010 21:51
Снимал заднюю часть пластика с домкрата , потом 2 серьги с передней части консоли (возле рукоятки КПП )и 2 самореза в бороде - так и не снял , стоит мертво ...собрал все обратно , видно не мой день был.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
саморезы-то снял, пластик с прикуривателем -не получилось.Западло там со всех сторон.
Notani
Авто: Nissan Almera
Notani
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 01.06.2010 08:27
сегодня тоже пытался вынуть блок прикуривателя, так нифига и не вынул. Народ, делитесь опытом, как эту хрень вытащить не разбирая половины торпеды Pomogite
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 01.06.2010 09:21
VIL писал(а):
Doc 56
VIL,научен горьким пытом- научи товарища!
Может еще раз посмотришь, как оно у тебя вынимается.
Моя версия , что в твоей машинке блок вынимали еще до покупки и что-то отламалось -поэтому вынимать легко ...
Ясное дело , неохота ковырять ,но , похоже , больше некому Very Happy
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 01.06.2010 09:57
Doc 56
Под одну защелку загоняешь пинцет или тонкую отвертку, вторую защелку отгибаешь отверткой, свободной рукой вытаскиваешь пепельницу, слегка наклоняя ее вперед...вот как-то так.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 01.06.2010 11:07
Котовский писал(а):
Doc 56
Спасибо, точно так и делал.В сидухах уже ямы от колен,пол-дня колупался...
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 01.06.2010 11:39
Doc 56
Епрст, ..вспомнил! Сними рукоятку КПП с чехлом и пластиковую панель в центральном тоннеле, на которую одевается чехол. И рукой снизу выдавливай пепельницу. Одну защелку можешь сразу отломать, она тока мешаетсяSmile
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 01.06.2010 12:07
Понял!Спасибо.Буду пробовать подопхнуть.
Notani
Авто: Nissan Almera
Notani
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 01.06.2010 12:33
Я все-таки снял Yahoo Но потом за"ался обратно ставить ApStenu
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 01.06.2010 12:45
А поподробней если бы... Отжал защелки и ...
