MOROZ
bugel
bugel
26.05.2010 10:06
Нужно тоже снимать фару. Лампочки без цоколя.
off
MOROZ
DOMкрат
4ernow
4ernow
Авто: Great Wall Sailor
30.05.2010 08:12
такой вопрос у меня возник,после мойки (а может и не после мойки,но заметил после мойки)запотела фара,по логике надо бы её разобрать и просушить или хотя бы выкрутить лампу,но что то я пока не соображу как это сделать и в книге об этом не где не нашёл,помогите с описанием,то есть как снять лампу,как снять фару,как её разобрать....?
второй вопрос такой,2-я фара как бы изнутри матового цвета стал(вид такой как будто её наждачкой тёрли)что делать?
DOMкрат
DOMкрат
30.05.2010 14:40
Ну дык просто. Два болтика открути, с залщелки сдерни, и фару выковыривай. А лампочку - фишку сдерни, защелку отцепи и лампочку выковыривай
Попутный вопрос - а как выковырнуть противотуманку
MOROZ
vladik1978
MOROZ
-=EHOT=-
aa1001
aa1001
21.07.2010 18:22
kak отрeгулировать пучоk cвeта ночью по размeтke тольko и eзжу
MOROZ
4ernow
4ernow
01.11.2010 23:34
Уважаемые,есть вопрос????
недавно стал глючить ближний свет,ума не дам что может быть....он то есть, то его нет,дальний вроде как-бы работает нормально(хотя тоже бывает что не фиксируется при нажатии)но, он ГОРИТ,что может быть РЕЛЕ(и что туда ставить и как эту волшебную вещь проверить)или сам переключатель?..и что тогда с ним делать? разбирать рулевую????
4ernow
4ernow
02.11.2010 20:49
я так понимаю что мне тут не кто не ответит....плохо!
короче я поменял релюшку...так как она подписана в коробке(где какие реле,предохранители)там она значится как реле света,а когда стал покупать такую,то она оказалась реле СТАРТЕРА...вот точно попадалово,эт что так и должно быть?...или это не та реле?
