Болотоход, амфибия, снегоход, вездеход
На страницу Пред.  1 2 3
Ответить    Все форумы » 4x4. Болталка
Lvovitch
Авто: Конструктор G3
Lvovitch
Ссылка на сообщение 08.03.2010 10:31
w23o90
25 тыщ $ - недорого, а он продается?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 08.03.2010 14:39
Уж больно здоров. Был бы поменьше раза в два...
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 09.03.2010 09:51
w23o90 писал(а):
А я патриот, мне Вепрь нравится http://pantarei.gorod.tomsk.ru/index-1170315658.php
Дизайн сомнительный, мягко говоря, и к болотоходу мало имеет отношения, потонет от в первой луже с мягким грунто. ИМХО Friend
Вот куда лучше дизайт, и тоже наш производитель, в живую очень внушительно смотрится мне понравился:
ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ АВТОМОБИЛЯ Т98 «КОМБАТ» ПО ОТНОШЕНИЮ К АВТОМОБИЛЮ “HUMMER”ПРОИЗВОДСТВА АМ (США)
Видео: http://t98.ru/uploads/gallery/main/kombat_2010/1264926325_15_12.JPG
Автомобиль изначально спроектирован, как бронированный с несущем кузовом(безрамный) универсального назначения.
Двигатели, как на автомобиле Т98 так и “HUMMER” установлены аналогичные, производства GM (США) при этом «Комбат» оборудуется новым типорядом двигателей GMс мощностью до 305 л.с.
Скоростные качества Т98 намного выше “HUMMER” за счет более прогрессивной подвески, приспособленной для скоростной езды (до 180 км/час), что дает возможность передвигаться в эскортах с легковыми автомобилями (скорость “HUMMER” ограничена до 125 км/час).
Высокая устойчивость и управляемость Т98 на всех режимах движения благодаря низкому расположению центра тяжести, при достаточно большом дорожном просвете (315 мм) за счет безрамной конструкции.
Высокий уровень комфорта и низкий уровень шума и вибраций, как на шоссе при движении с высокими скоростями, так и вне дорог. Уровень комфорта “HUMMER” низок из-за слишком малых внутренних размеров под размещения водителя и пассажиров. Наличие большого тоннеля по центру салона делает практически невозможным передвижениям внутри автомобиля и сильно ограничивает внутреннее пространство.
Автомобиль Т98 может иметь защиту по классу В6 и даже выше. При этом ходовая часть рассчитана на дополнительные нагрузки, а бронекорпус выполнен по принципу «корпус в корпусе» («слоеная» либо разнесенная броня) и при этом повышение уровня защиты достигается путем межслойного заполнения керамическим наполнителем. На автомобиле “HUMMER” уровень защиты В6 – предельно допустимый.
Основные различия в назначении автомобиля Т98 «Комбат» и автомобиля “HUMMER”.
1. Автомобиль Т98 спроектирован как высокомобильное транспортное средство с высокими защитными свойствами и высоким уровнем комфорта при равных возможностях эксплуатации как вне дорог, так и по дорогам с хорошим покрытием. “HUMMER” проектировался, исключительно как армейский внедорожник, без учета какой либо защиты от стрелкового оружия и ограниченным внутренним пространством для экипажа.
2. Основное назначение Т98 – обеспечение безопасного передвижения, как экипажа, так и перевозимого груза в потенциально опасных зонах. Основное назначения “HUMMER” - транспортное средство для ведения боевых действий во время вооруженных конфликтов, а так же передвижения боевых экипажей в условиях боевых действий, при этом он эксплуатируется, как в пулезащищенном исполнении так и без него.
3. Автомобиль Т98 не рассматривается только как внедорожное транспортное средство. Автомобиль “HUMMER” с 1991 года выпускается в гражданском исполнении, как внедорожное транспортное средство с улучшенной отделкой салона, при этом ходовые качества и скоростной режим аналогичен армейскому автомобилю.
А если о болотоходах, то вот что мне понравились, и жду релиза, пока в стадии строительства:
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
serg4x4
Ссылка на сообщение 09.03.2010 11:52
http://rutube.ru/tracks/2949891.html?confirm=dd3b095ddb8829bc6b8a265e1e9f48a5&am ...
Два дибила это сила!!! XeXe XeXe XeXe
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 09.03.2010 22:35
serg4x4 это в юмор, а там уже было. Izvini
