figaro001
ANKOSTIK
figaro001
ANKOSTIK
figaro001
Moonman
Moonman
01.05.2006 12:13
Я себе ставил от гольфа 3 - подошли великолепно (R14)
Meettya
Meettya
04.10.2006 23:20
figaro001 писал(а): |
Не, на этих ничего задевать не будет - встали лучше родных.
На будущее - вот параметры дисков и резины, которая была опробована
Диски Hi-tech 746 6.5jx15 ET38.0 4*100x67.1
Резина была Good Year HYDRAGRIP 185/60R15 88H
Но по мне лучше Nokian у них больше малошумных моделей. |
Я вообще чайник во всем этом, но по каталогу Hi-tech 746 - это R16. Может имелось ввиду Hi-tech 745 ? Вроде как оно именно на R15. :?
Серёга
Fly149
Fly149
05.10.2006 12:12
Мда,вопрос конечно интересный имею ввиду -зиму .
Да и проблема не из легких.Была двенашка,от нее остались зимняя резина со штампованными дисками.Резина подходит Точно! А вот насчет дисков в раздумьи,можно конечно же взять и методом научного тыка попробывать,но вот тогда всплывает еще несколько вопросов:
1)Для подъема машины нужно поставить домкрат,вопрос есть ли на амулетике площадки для подъема не "CHERYвским" домкратом?
2)В инструкции показана замена заднего колеса,то есть место где ставить домкрат сзади, а где ставить спереди?Кстати ,поднимал задок машины домкратом подозрительные звуки были,вроде как пластмасса похрустывала,на внешний вид вроде все нормально.
Не все так плохо,бывает и хуже
05.10.2006 12:30
Fly149 писал(а): |
2)В инструкции показана замена заднего колеса,то есть место где ставить домкрат сзади, а где ставить спереди?Кстати ,поднимал задок машины домкратом подозрительные звуки были,вроде как пластмасса похрустывала,на внешний вид вроде все нормально. |
Крепления колеса от ВАЗ= 4x98, Амулет= 4x100, не подойдут.
У каждого колеса есть спец. плоская площадка для подъемника.
Места под домкрат - на порогах, там где вырезы в пластиковом обвесе.
Если не точно поставишь- пластик и заскрипит.
Aerograf
Модератор
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 1
Aerograf
Модератор
Aerograf
18.10.2006 14:48
Забыл сказать, что стаяла родная резина 185/60R14
figaro001
-=A=-
-=A=-
18.10.2006 16:26
Надеюсь никто не будет против, если сведём обсуждение этих вопросов в одну тему. Так проще будет потом искать и нам и новым посетителям, без необходимости перерывать несколько тем.
Так вот, если никто не возражает, давайте придерживаться такой схемы:
1. Характеристики штатных дисков:
a) штамповка(тип, характеристики, крепежные размеры, длинна и тип болтов)
б) литьё(тип, характеристики, крепежные размеры, длинна и тип болтов)
2) Характеристики штатной резины.
3) "Не родные" диски, подходящие по типоразмерам.
4) "Не родная" резина, подходящая по типоразмерам.
5) Диски и резина больших/меньших типоразмеров, подходящие для установки на Amulet.
6) Проблемы с установкой, пути решения, рекомендации.
- А после трех стаканов работать сможете?!
- Так ведь работаем!
a-korsh
a-korsh
18.10.2006 16:40
Померил центральное отверстие на диске калининградского Амулета, размер 56,7 мм
