Бардачок
Ссылка на сообщение 10.05.2009 12:45
Maximum писал(а):
Там ниче не выпадет?
нет Yes
Юркешик
Юркешик
Ссылка на сообщение 11.05.2009 23:56
Artist233 писал(а):
Приключилась беда: Сломались завесы на бардачке.... Новый в цвет найти немогу, может кто подскажет где можно купить или отремонтировать... Сразу отломился правый...клеил нифига не держит ( перепробовал много разных клеев...), а теперь ещё и левый отломился, езжу без бардачка....
у меня отломалась только одна дужка, склеил супер клеем, перед этим зачистил спиртом протер.... и держиться норма. Ok
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 13.05.2009 14:09
У меня замок кришки бардачка развалился полностью, сначала тоже дужка отпадала , теперь разорвало и корпус во многих местах и упорные отливы для саморезов рассыпались и отпали до основания . В общем , клеить бесполезно , т.к. рабочие пружины разворачивают защелку с хорошим усилием ( из-за чего сухая пластмасса и потрескалась) Вот если бы замок был вылит из капрона или алюминия - другое дело . Пока нового не нашел.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 18.06.2009 08:21
У нас на украинском рынке найти замок не возможно - нет поставок говорят.
А в России кто- нибудь замок на рынке видел?
И что такое "экзист ", как по нему выписывают ЗЧ и работает ли он по другим державам?
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 18.06.2009 08:58
Doc 56 тебе сюда.. http://www.exist.ru/about/about.aspx
но работает данный магазин по-моему только по России Izvini
alekseenko_vs
Авто: Chery Amulet A15
alekseenko_vs
Ссылка на сообщение 03.08.2009 13:17
На родном китайце бардачок обклеен войлочной шумоизоляцией, а к выступу крышки которая упирается при открывании - приклеена пористая амортизирующая полоска. Horosho
qwerty
Авто: Lifan Solano 1.6
qwerty
Ссылка на сообщение 04.11.2009 14:42
Добрый день,сломался замок бордачка на Муле ,где можно купить,или может от другой машины подходит?
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 04.11.2009 16:37
qwerty, скажу тебе одно, пока защелку не выбасывай.
Смотря как она у тебя развалилась.Если отпали и расколоись боченки , в которые крепежные саморезы вкручиваются - не беда , ставишь два сквозных дюралевых по 4 мм и прикручиваешь на болики с гайкой , просверлив защелку насквозь.Гаечки нужно приплавить в корпус.
А если порвало защелку по корпусу и проушинам - надо ее разобрать , вытянуть штифты и пружины, приклеить все суперклеем типа Циакрилан, потом на шви уложить зигзаг с тонкой проволочки , вплавить ее в шов( армировать ) опять проклеить , высушить, собрать замок.
Так сделал свой ,получился монолит намного крепче стокового.
Но думаю купить новый ,сразу проклеить проблемные места напряжения пластика ,может и проармировать даже.
Кто-то и не станет заморачиваться на копеечную деталь , но в Полтаву так за год замки и не поступили.
Замена - от сеата Толедо, но надо смотреть.
qwerty
qwerty
Ссылка на сообщение 04.11.2009 21:07
я в Москве тоже узнавал в магазинах,нигде нет такого замка
Pomogite Pomogite Pomogite
Добавлено спустя 59 секунд:
у меня замок вообще разволился Sad
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 04.11.2009 21:15
Сфоткай , как он развалился , скажу че сделать.
босс 01
Авто: Chery Amulet 1
босс 01
Ссылка на сообщение 11.11.2009 20:25
УМЕНЯ ТОЖЕ ОТВАЛИЛАСЬ ОДНА СТОРОНА Я ЕЁ ПАСАДИЛ НА КЛЁПКИ НЕЧЕГО РАБОТАЕТ
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 11.11.2009 22:02
босс 01
Выключи Caps Lock.
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 24.11.2009 21:15
Мне на днях брат сделал бардачок сама петля в конце к бардачку была сломана поставил пластину тонкую по этой петле просверил вставил болт и не сильно видно и держится зачетно Yahoo
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 24.11.2009 22:28
Emelya писал(а):
босс 01
Выключи Caps Lock.
так на клепки посадил жеж
XeXe
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 16.07.2011 15:56
Знает ли кто номер бардачка для чёрного салона или ссылку.
