изменил угол опережения зажигания без прошивки
На страницу 1 Пред.    След. 31
garyuchka
Авто: Great Wall Deer G3 full
garyuchka
Ссылка на сообщение 03.11.2009 20:15
расход в процессе измерения, но БК выдает как то многовато, пока точно не могу сказать, на длительных поездках проверю...
garyuchka
garyuchka
Ссылка на сообщение 09.11.2009 22:18
даю показатели расхода : Spokoino
-по трассе при средней скорости 83 км\час /макс 120/ - 17.3 л газа ,
-по городу при средней 23 км\час /макс 60/ - 25 л газа,
показатели сняты с бк мультитроник, все отстроено, проверено Normalno
однозначно опять повторю - ЕДЕТ НАМНОГО ЖИВЕЕ !!!Yahoo Yahoo Yahoo расход похоже увеличился по городу... , был около 20 ... ,
минус - запах не сгоревшего топлива при прогреве на бензине...
пи-си : а газ в украине дорожает мля... Normalno Yahoo
Shu-shu
Авто: Chrysler Town & Country 3,8 AWD
Shu-shu
Ссылка на сообщение 10.11.2009 00:24
Гарячка, Многовато... У меня по трассе 15-17. В городе, в пробках - до 20.
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 10.11.2009 00:36
Shu-shu
... тем не менее я себе тоже передвину датчик, как время позволит...
garyuchka
garyuchka
Ссылка на сообщение 10.11.2009 00:43
да город многовато, что интересно, что даже при спокойном стиле езды...
Shu-shu
Shu-shu
Ссылка на сообщение 10.11.2009 01:08
Андрей. Объясни смысл.
Разве движок по датчику детанации сам не выставляет опережение?
Ща погоди... Телефон разблокируют, я тебе давно обещанную штуку из трех букв дам на тестирование! XeXe
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 10.11.2009 01:10
относительная информация по расходу бензина (с сохранением стиля
вождения, количества и дальности поездок) после изменения УОЗ
у кого-нибудь уже есть?
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 10.11.2009 01:23
Нет, не выставляет... УОЗ заложен в таблицах ЭБУ и зависит от нагрузки, температуры ОЖ и воздуха и от оборотов... Но... При появлении детонации (по ДД) УОЗ уменьшается скачком на 4 град. и затем начинает нарастать на 0,5 град. за каждый оборот двигателя: либо до момента повторного появления детонации, либо до табличных показаний, в зависимости от того, что наступит первым... Также не забываем, чем регулируется ТОЧНЫЙ ХХ в десятках и единицах оборотов (ответ РХХ - не правильный) Very Happy XeXe
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 10.11.2009 13:04
То есть ХХ регулируется подачей топлива? А потом все калибровочные таблицы пляшут от этой подачи на холостом? Так?
Просто я без лямбды уже второй год.
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 10.11.2009 13:10
Нет... ГРУБЫЙ ХХ (сотни оборотов) регулируется посредством РХХ, а вот ТОЧНЫЙ ХХ (десятки и единицы оборотов) регулируется как раз посредством УОЗ...
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 10.11.2009 21:55
УОЗ, то есть углом зажигания? Тогда метка на холостых должна скакать?
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 11.11.2009 13:14
В свое время публиковалось масса схем октан корректоров для классики, может такую коробочку соорудить, включить в разрыв провода с датчика положения коленвала, вот и будет она двигать фазу импульса вперед-назад, а управлять ею из кабины. Только нужна схема, которая именно позволяет двигать не только в сторону уменьшения угла, относительно исходного, но и в сторону увеличения. Такие схемы посложнее, но есть.
garyuchka
garyuchka
Ссылка на сообщение 11.11.2009 13:33
да, если есть електромеханики - отзовитесь... - заколхозим , а то защиту снимать...болтики отжимать...зажимать...пробовать...
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 11.11.2009 16:04
Вообще есть автономные системы зажигания. Коробочка с выводами на катушку, на входе сигнал с ДПКВ и ДПРВ и вакуум вроде, можно ещё ДД подцепить. Где то в инете продавалось, как замена контактному зажиганию на карбовые авто. Там датчики в комплекте шли, у нас они уже есть. Сталкивался как то, но не помню где. Количество цилиндров до 8 вроде. Ценник вполне гуманный был по моему.
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 11.11.2009 19:20
Эт Вы счас случаем не про зажигалку Михайлова имеете говорить ?
