Кто-нибудь знает какие высоковольтные провода утанавливаются на Tiggo 1,8 такие
как на Fora:
A11-3707130GA
A11-3707140GA
A11-3707150GA
A11-3707160GA
или
как на Tiggo 2,4:
SMW250283
SMW250284
SMW250285
SMW250286 _________________ Подпись
неее, самому-то интересней, единственная проблема с моментом затяжки свечей, это лучше спецключём делать. прикол: я ваще узнал о том, что свечи обжимаются только месяц назад =) _________________ Подпись
Это если кольцо новое, т.е. свечи ставятся в первый раз. Если кольцо уже приняло плоскую форму, то затянув на 1/2 оборота после закручивания свечи усилием пальцев можно отправиться за ремонтной резьбовой вставкой. Проще всего купить однажды динамометрический ключ. Если взять универсальный ключ 15 - 110Hm, то он еще и для правильного затягивания колесных болтов/гаек пригодится. Для ГБЦ из алюминия момент затяжки свечей 20-25Hm.
ставил сёня новые свечи и провода. по порядку: пока снимал провода 3 из 4 потеряли голову =) выкинул их на%уй. свечи затягивал обычным Т-обрАзным ключём, собственноручно подточеным под наш движок (1.8), затягивал до упора, потом ещё давил, шоб шайба обжалась. разумеется, безрезультатно
проводами новыми (форовскими) очень доволен, ибо всё наделось бех проблем, легко, как по маслу, не то, что родные
завёл, погазовал, субьективно показалось, что обороты резвей стала набирать, ну хз, посмотрим на трассе)) _________________ Подпись
Если не секрет, какие свечи были и какие поставил? Я пробовал ставить Denso Q20PR-U11 и они оказались чуть длиннее стоявших Bosch FR7DTC. В итоге свечные провода не до упора вошли в свечные колодцы.
Привет, я новенькая, не знаю сюда ли мне обратиться, имею в виду в эту ли тему:-) у меня проблемка: мой тигренок если остается на ночь на улице (не в гараже), то утром заводится на 3 цилиндрах....что это может быть? помогите! кто нить сталкивался с такой его особенностью?
