Возник трабл - при прогреве уплывают обороты ХХ до 1200-1250.. Померял сопротивление сабж = 260Ом. По мануалу 300-350.... при 90гр.
Отсюда 2 вопроса:
1. Померяйте - у кого сколько на прогретом?
2. Кто знает номерок на замену этого датчика?
ЕВРО2.
Только сегодня имплантировал датчик от Вазовской 10-ки. . Разъем только поменять пришлось. Там родной продолговатый овальный. Разъем в магазине 20 руб, + 85 сам датчик. Итого 105 руб. Разницы в работе не заметил. Как с родным работал, так и с вазовским работает.
ЗЫ. Родной поменял по причине разбития разъема. Монтировка так неудачно упала...
Когда все уже сломано, инструкцию читать бесполезно.
Волговский подходит, и разъём менять не надо!
Волговский НЕ подходит. Первое: У него начальное сопротивление заоблачное. Второе: длина у него меньше, и он меньше погружен в ОЖ, таким образом возрастает инерция, и точность измерения никакая, он мерит все что угодно, но только не реальную температуру ОЖ. Прежде чем установить ВАЗовский, рассматривался вариант применения Волговского.
Мотор тупой, СО/СН нереальные, провал в работе.
все доброго. Скажу сразу,поиск смотрел,ничего конкретного. Нужен датчик ОЖ который идет на мозги. Оригинал,а лучше заменитель. подскажите,от чего подходит и номерок . Мащина СЭЙФ 2006г. Евро 2. премного благодарен.
Скажите, люди добрые, это "колхоз" или с завода так ДТОЖ на ЭБУ ставится? Мне странно, что он вкручен у меня не в двигатель, а в какой то переходник. На фото видно, да еще переходник не до конца по резьбе закручен - это норма?
Упала стрелка температуры и не поднимается выше одного деления. Карлсон включается как положено и в целом перегрева двигателя нет. Какой датчик менять нужно? Тот что приведен на фото? У меня китайский Сейф 2007-го года. 4х4
