Вячеслав52
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
05.09.2009 13:55
ПЕриодически глючит спидометр (то на нуле, то как сам захочет-от 140 до 180, то работает нормально хотя сегодня с нуля даже не сдвинулся) все это в последние 4-дня. Кто сталкивался с такой ...не откажите в любезности посоветовать
mr_proper
Евгений75
Евгений75
Авто: Flyer
07.09.2009 09:43
чисткой можно не обойтись.
мое мнение это конденсат гдето
как прогреется просушится начинает работать причем с той точки где застряла стрелка.
всеравно разбери почисти контакты может где чего окислилось
только одно рошу не разбирай шаговые моторы
Вячеслав52
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
08.09.2009 10:22
Что открутить то надо? Где этот датчик?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Что открутить то надо? Где этот датчик? Сейчас при включении машины и первых 50-100 метрах движения показывает 160-180 потом ложется на ноль и там отдыхает периодически взбрыкивая
OlegK
Евгений75
Евгений75
Авто: Flyer
08.09.2009 12:07
датчик скорости смотри а коробке к нему подходят 3 провода
чтоб убедится можешь взять датчик от 10 жигулей у кого нибудь у знакомых
Вячеслав52
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
08.09.2009 14:15
Спасибо завтра проверю
Вячеслав52
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
11.09.2009 13:19
Оказалось датчик сдох поставил от 10 ваз, единственно беспокоит это что привод датчика металлический а на родном-какойто мягкий материал и входит он в маму из такигоже мягкого материала. Как-бы не раздолбал. А так экономия нормальная родной - 840, вазовский 180
mr_proper
Вячеслав52
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
11.09.2009 18:49
Ни какой переделки датчик спидометра от 1012 с прямоугольным разъемом (есть еще с круглым) у него провода сбоку (родной с разъемом на башке) т.е вкрутил на место родного (резьба та же) и поехал
223588
223588
Авто: Flyer полная
23.12.2009 21:15
Парни,привет всем.Вот проблема какая.Купил жене ФРАЕРА,покатался нормально,а после морозов в -27,перестала работать панель приборов,бензин стоит на 20л.,тахометр на 1000,а одомер вообще пустой,салонный свет не включается,А заводится как швейцарский ролекс.Всё остальное вроде работает(что проверял конечно)...Что подскажете?Да забыл,температура оталась тоже на месте.
Dima__12
Dima__12
Авто: Flyer
23.12.2009 23:51
Это у тебя с контактами проблема. Где-то что-то подмёрзло. Смотри предохранители. Потом релешки....
Snake_vgsha
223588
223588
Авто: Flyer полная
24.12.2009 21:42
Снял приборку,сушу на батарее.Стрелки как стояли так и стоят на месте.Просушу почищу контакты,обработаю силиконовой смазкой и поставлю.Будем смотреть дальше.Спасибо.
223588
223588
Авто: Flyer полная
26.12.2009 13:28
Да парни,точно.Предохранитель сгорел 10А,на нём запитали и майфун тоже и салонное освещение.
