Жень, по идее, всю эту инфу можно получить у официалов. Я на первом ТО сразу спросила, какое масло залили. Мне даже в сервисной книжке на 1 странице написали - Total 5w40. Попробуй задать этот вопрос в личку Мих, он в свое время работал в Авто-Престус Восток (это официал по Чери в Москве), поэтому он наверняка знает, какую трансмиссионку лучше лить. Больше вот сию секунду ничем тебе помочь не могу, потому что а) у Кузьки робот, и масло там другое наверняка (если честно - я и сама не знаю, какое ); б) Леха-Холодильщик сейчас в отпуске, греет пузо в Турляндии, поэтому у него я тоже спросить не могу. А больше в Престусе у меня никого знакомых нет
робот это такая же механика и льют в коробку то же самое с одной лишь разницой у робота есть дополнительный бачок который находится под воздушным фильтром туды льют ATF (красная такая жидкость) я лью MOBIL _________________ Подпись
Хотел проверить уровень масла в МКПП и не нашел шомпола (не знаю как назвать) как в двигателе. Так как же замерить уровень масла в мех. коробке? И какое масло надо в МКПП?
И все таки - друзья, ну нет в городе официального (или просто нормального) сервиса ЧЕРИ. Ну кто же знает ГДЕ ЭТОТ ЩУП ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ МАСЛА В МКПП. Или отверстия для слива-залива.
сливной болт за защитой на кпп смотрит на землю,заливной чуть выше шруза,болт четырёхгранный внутренний(небольшая проблема,придётся искать в магазине),если его выкрутить то должно потеч масло- уровень в норме,масла в кпп 2,1-2,5л синтетика для переднеприводных
Ну это я поняла что должно потечь масло, но дык оно может потечь если даже масло там мало и надо доливать! Короче как я понимаю самого щупа нет и уровень масла невозможно определить да?
Я тоже хотел узнать количество остатка масла в коробке, но судя по фото
в нет щюпа, наверно только слив остатки можно узнать сколько там масло.
Но даже при этом надо думать что что-то осталось на дне коробки.
