Да, именно грм. Данные в студию пожалуйста: длинна, ширина ,кол-во зубьев!
И еще кто трос ручника менял? Какая длинна его нужна?
блин забыл про тебя
отметил в памяти сегодня в гараж заскочу обязательно
да и про ролик нге забудь меняются в комплекте.
Snake_vgsha не менял но подтягивал подтяжка из салона.
неплохо бы до кучи почистить сегмент и ролик на механизме саморазвода
находится в нутри барабанов.
Фотки ремня выкладывать не буду
нет надобности как и в параметрах
но их на всякий случай выложу
"профиль трапеция; ширина 19мм;высота зуба 2мм; зуб в основании 4,2мм в вершине 3мм; расстояние между зубцами в основании 5мм; кол-во зыб. 88"
только это все пустое на ремешке есть номер и пробивается тоетовским
88ZA19
"327 T-070 Ремень газораспределения 41-88-3/4 (Toyota) Coroll 88ZA19 RUB 200,16 "
а вот с роликом сложнее на нем только оригинальный номер хотя есть вероятность что по этому ремню и ролик тоетовский должен подойти но не уверен.
на крайняк в магазине взять с роликом не подойдет обменять
Народ! Где находится датчик холостого хода (по описанию которое дается к Флаеру хрен чго найдешь). А то нахолостых и низких оборотах при включении кондиционера ДХХ срабатывает довольно часто, поднимая обороты (раньше такого не было). Машине 2 года
Кто самолично менял свечи на флаере? Подскажите каким ключом свечным воспользоваться , имеется девятошный на 21 но он сцуко не влезает хотя свечи на 21 , уж больно там всё узко и тесно , внешние кромки ключа не дают его провернуть .
нечно дешевле просто я пробовал к своей подобрть
у меня синий просой
так вот не в каталогаз таой краски ни у кого из производителей все туда сюда на полтона гуляет а точку нет.
незабывай что краска еще и выгорает
если найдешь где пишут номер краски раскажи всем
Хорошо если узнаю напишу. Проездив 3 года первый раз поменял антифриз и тормозную жидкость. На всё ушло не более полу часа. Проще только велосипед. Каму что не понятно пишите объясню. Хотя на мой взгляд нюансы отсутствуют. Советую всем убедитесь что в коробке у вас нормальное масло а не эмульсия. Масло 500руб. за 2лит. а коробка стоит больше 32тыс. Был на складе уже есть (счастливчики). К тому же её ещё надо ждать.
