Всем доброе время суток. Приобрели машишнку совсем недавно - 26 июня. Пробег на текущий момент совсем "детский" - 160 км. "Кукушечка" очень нравится. Единственный на сегодня вопрос - по поводу штатной сигнализации. В руководстве написано, что при постановке машины на охрану и при срабатывании сигнализации помимо моргания поворотников должен срабатывать еще и звуковой сигнал... Но последнего не происходит. Позвонил в сервис - там ответили, что должна и пиликать - почитайте инструкцию повнимательнее и поэксперименритируйте с кнопками на ключе... Но результат все тот же.
Есть ли у кого какие-нибудь соображения на эту тему?
В данном форуме не встречал обсуждение этой темы.
Нечем ей пиликать. Не устанавливается сирена на российскую комплектацию.
Эти вопрсы возникают из-за качества перевода Инструкции. Возьмите Инструкции на англиском и сравните! 20% текста утеряно! А системы безопасности у QQ6 достаточны - можете не сомневаться! Удачи !
Покупая автомобиль Chery QQ6, я думал, как это сказано в спецификации, что покупаю автомобиль с сигнализацией, причём световой и звуковой (КАК В ИНСТРУКЦИИ НАПИСАНО). После покупки, оказалось что моя сигнализация включает аварийку на некоторое время...
Да, наверное китайцы думают, что если машина едет с аварийкой, или стоит, то её обокрали... Особенности менталитета...
Обратился к дилерам - они сказали, что не видели сигнализацию на этой машине в принципе. Я им показазал руководство - сказали что руководство выпущено на все автомобили модельного ряда, а конкретно на моей машине сигнализация не предусмотрена. Говорю, как же так, Chery поставляет в Россию QQ6 в комплектации только Lux!!! После этого открыли мне капот, и сказали, что на машине не установлена сирена. Говорю поставьте!!! Говорят мы не знаем куда ставить, куда подключать.
На этом сайте я скачал файлик Service Manual for Chery QQ6 _Electrical, Circuit.pdf. Принёс дилерам - опять проблемы... Если завод не поставил что-либо, то мы не имеем права влазить в электрическую схему автомобиля.
Поставить можем только сигналицию Sherkhan за 12000 рублей
Приезжайте к нам на ТО-1 - обязательно приеду. Но не к дилерам Chery. (масло + фильтр я поменял за 1050 руб.). Если Вы с такой проблемой справиться не можете, то что дальше будет?!
Обратился на горячую линию Chery - сказали разберутся и перезвонят. Звонят 2 месяца. Если читают эту статью - пускай перезвонят сейчас.
Как-то выходить из ситуации надо. Сигнализация нужна, хотя-бы примитивная.
На стр. 37 Service Manual for Chery QQ6 _Electrical, Circuit.pdf нашёл схему "BCM system".
Данный блок находится под сиденьем водителя. На нём 2 разъёма (контакты Axx и Bxx). Axx - более тонкие провода, фишка легко и поняно достаётся. Bxx - провода сечением около 2,5 мм2, фишку надо с одной стороны отсоединить и по радиусу вести. Контакт B10 - не задействован, в фишке гнездо пустое, к нему автоэлектрик припаял провод и провёл в капот. Провод проводил через жгут проводов, который идёт в районе печки. За это удовольствие я заплатил 400 руб вместе с сиреной.
Очень интересно, что отличется позиция Chery и официальных дилеров по вопросу установки доп. оборудования.
Chery мне сказала, что доп. оборудование я могу ставить самостоятельно, но в случае, если установка доп. оборудования приведёт к неисправности, машина снимается с гарантии. Дилеры (т.е. их сервисные центры) заявляют что устанавливать доп. оборудование должны только и только они, иначе машину снимут с гарантии
Подсоединил к штатному ВСМ "Кричалку" и датчик удара. Всё отлично работало. Через некоторое время ВСМ перестал воспринимать один из ключей. Вот я думаю, не из-за этого ли?
Нет, не из-за этого. У меня, во всяком случае это раньше произошло, чем кричалку поставил. Сначала брелок зависал (постоянно горел светодиод). Я разбирал его, снимал питание, собирал. Так около пяти раз. Однажды он не восстановился.
На датчике удара 4 провода. Красный "+", белый "-", синий или зелёный на А10 маленькой колодки ВСМ. Один провод не используется. Датчик удара купил на рынке за 120 руб.
та обычный рупорок поставь (на любом авторынке/магазине и даже у дилеров в магазине на прилавке есть, цена около 3,5$), его хватит и без последствий....
Доброе утро! У меня только центральный замок, хочу сигналку с автозапуском, у кого-нить есть такое чудо?))))))подскажите какую лучше прикупить!?ото выбор велик в наши дни!))
StarLine B9 с диалоговым режимом у меня стояла на предыидущей машине, ни разу не глюкнула... У брата на степ вагоне и сейчас такая стоит-не жалуется))
