ПАУК_Сетевой
Kaj
Kaj
Авто: GW
04.02.2009 18:30
По опыту-крестовины подбираются только по размерам, особенно на китайцах-замеряешь и идешь выбирать. Если чел не первый день за прилавком, то знает, как по размерам смотреть.
На GREATWALL бывает 3 вида крестовин, а какой нужен в данном случае-определяется только замером. Один какой-то с Москвича даже подходит.
Различия могут быть по приводу: 4х4 и 4х2- разные, 4х4- передний и задний кардан тоже разные могут быть.
На ДАДИ та же ситуация. И гадать- от Митца или Ниссана-неблагодарное дело.
ПАУК_Сетевой
smus
smus
Авто: Derways Shuttle 4G64
02.05.2009 16:48
ПАУК_Сетевой
Крестовина GUN 47 или U 100 с длиной 81,75 встают плохо, т.е. их поставить можно, но стопорные кольца при этом поставить невозможно. Не понимаю как без стопоров на крестовинах можно балансировать кардан, да и кто этим вообще занимаетя?! А вот крестовина от Galloper встаёт идеально, параметр её 27*80.
OlegK
ПАУК_Сетевой
Илья-М
Илья-М
16.05.2009 21:07
81,75 встают идеально вместе со стопорами, недавно сменил все 4. Кстати после этого ушли вибрации на скоростях 100-105.
smus
smus
18.05.2009 07:43
Так получается, что у нас карданы разные, так что ли?
ПАУК_Сетевой
butcher
Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
09.06.2009 22:42
butcher писал(а): |
По-хорошему для б/у кардана стопорные кольца крестовины надо подбирать по толщине (ИМХО) |
Не айс - шлифовать чашки - стопорные кольца идут стандартные, а вот чашки можно шлифовать в размер, ИМХО.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
09.06.2009 22:44
Чаще при замене крестовины с помощью молотка мастера умудряются загнуть "ушки" вилок навстречу друг другу, так что кольца реально не вставить.
Дворник
Дворник
09.06.2009 22:53
Мих писал(а): |
Чаще при замене крестовины с помощью молотка мастера умудряются загнуть "ушки" вилок навстречу друг другу, так что кольца реально не вставить. |
Сдуру можно и х.. сломать. А вообще шлифовка чашек крестовин стандартная процедура. Критерии - вращение собранной крестовины должно быть сободным. А главное - без закусываний.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
И главное - присборке крестовин - молоток НАХ.
Мих
Мих
11.06.2009 08:10
Дворник писал(а): |
собранной крестовины должно быть сободным. А главное - без закусываний. |
+1 и садиться должна плотно, стопора должны вставать с небольшим натягом.
murzik
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
28.07.2009 20:54
Столкнулся с проблемой - умерли крестовины.
Слышал что подходят от волги или уаза-кто ставил?
Хочется услышать внятный ответ, ато про-сь а толку не будет.
Заодно и в ФАК хотелось инфу по точней слить.
У меня ходовка 2х4 от тойоты хейлюкс.
Заранее благодарен.
