Сигнальная лампа Check Engine (загорается, не гаснет)
На страницу   След. 68
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 01.09.2006 10:23
Сигнальная лампа системы управления двигателем (со светофильтром желтого цвета):
Из "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ"
Загорается при включении зажигания и горит во время пуска двигателя. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Загорание лампы при работающем двигателе указывает на неисправность в системе управления двигателем. В этом случае блок управления переходит на резервную программу, что позволяет продолжать движение. При загорании лампы необходимо проверить электронный блок управления с помощью функции самодиагностики и устранить неисправность.
Вопросы и ответы:
  1. Как определить код ошибки не имея адаптера и БК?
    Поставить БК или в диагностическом разъеме (под капотом, см. п.6) замыкаем K-Line и "минус", потом включаем зажигание и считаем вспышки чека по принципу морзянки: вспышка,пробел. 10 вспышек=0, 1=1, 2=2 и т.д.
    Пример:
    Ошибка Р0500 будет выглядеть как 10 -5-10 -10 вспышек.
  2. Минус из них какой?
    Средний (красный с чёрной полосой).
  3. Как сбросить ошибку?
    Отсоединить минусовую клемму АКБ (рекомендуется не менее 10 мин.)
  4. Я считал код ошибки, как ее расшифровать?
    Код ошибки состоит из пяти символов:
    Р 0 0 3 0
    Первый символ может обозначать следующее:
    В - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники);
    С - код относится к системе шасси (ходовой части);
    Р - код связан с работой двигателя и/или АКПП;
    U - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками.
    Второй символ:
    0 - общий для OBD-II код
    1 и 2 - код производителя
    3 - резерв
    Третий символ - тип неисправности:
    1 - топливная система или воздухоподача
    2 - топливная система или воздухоподача
    3 - система зажигания
    4 - вспомогательный контроль
    5 - холостой ход
    6 - ECU или его цепи
    7 - трансмиссия
    8 - трансмиссия
    Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки.
  5. Когда перемыкаешь контакты в диагностическом разъеме.
    Включаешь зажигание и всё работает в штатном режиме.
    Это означает что ошибок нет, или как?
    Лампочка СЕ будет мигать без пробелов, если ошибок нет.
  6. Где находится диагностический разъем?
    Под капотом. Тема тут.
    Читаем соответствующую тему.
  7. Адаптер и прогу можно допустим, тут*
    * Не реклама, ссылка для общего развития
Для тех кто силен в английском, мануал во вложении. Перевод приветствуется. Yes
Буду рад если кому помог разобраться, а так же, если есть дополнения и изменения- добро пожаловать в личку!
система и методы устранения ошибок двигателя.rar
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  система и методы устранения ошибок двигателя.rar
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 01.09.2006 11:25
Цитата:
у меня почему-то стал гореть Check Engine, на ТО вроде сбросили -не горел, потом опять загорелся. Какая может быть проблема?
По опыту владения 11-ой - эта лампочка иногда загоралась, когда движок троил из-за свечей. Я тогда заменил свечки - больше не беспокоила. Может, и здесь так же? Если на ТО просто стерли, то значит по коду неисправность незначительна.
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 01.09.2006 11:29
Если ЧЕК горит, то ничего хорошего это не сулит. Неисправность двигателя, вот что это обозначает. Скорее в сервис!!!
rohan
rohan
Ссылка на сообщение 02.09.2006 03:46
лампочка как правило горит если лямбда зонд, измеряющий уровень кислорода в выхлопных газах начинает шкалить.
может быть троит (с пропусками зажигания в одном из цилиндров) или перелив горючего.
а может быть неисправен сам датчик.
В любом случае - ничего хорошего.
UniExpress
Гость
UniExpress
Ссылка на сообщение 09.09.2006 09:25
Это кто сказал? Лампа Check Engine загорается когда один из параметров выходит за пределы нормы более 2х раз. Это может быть любой из датчикой, падение напряжение, пропуски в работе свечей, просто плохой контакт, влага. Напрягаться сильно не стоит, но разобраться надо. Было бы здорово, если бы были компьютеры, как для Лады, которые показывают коды неисправностей, но пока увы...
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 09.09.2006 09:46
У меня на Тойоте было просто диагностировать(не знаю как на Мулике)
Под капотом стоит диагностическая колодка,замыкаешь два контакта и смотришь как зажигается лампочка Check Engine.
По принцыпу морзянки: вспышка,пробел
Считаешь сколько вспышек,напр.-3вспышки,дальше пробел и ещё-4вспышки
т.е,значит код неисправности-34,всё просто
только надо ещё знать какой цыфровой код к неисправности какого датчика относится Crazy
Может на Мулях такая же колодка есть,для самодиагностики?
UniExpress
Гость
UniExpress
Ссылка на сообщение 09.09.2006 09:51
Да колодка то наверняк есть, а вот как коды узнать.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 09.09.2006 09:56
Только имитация выхода из строя датчиков(типа выкручивать или менять их сопротивление)
В общем как всегда "МЕТОДОМ НАУЧНОГО ТЫКА"
NetRaider
Авто: Ford Focus, 1.8, sedan, МКПП
NetRaider
Ссылка на сообщение 20.03.2007 14:47
Всем привет,
Тут на форуме писали, что для сброса ошибок нужно на 10 мин отсоединить аккумулятор. Это действителино так? Если да, то не повредит ли это мозгам и сигналке машины? И как правильно это сделать?
Заранее благодарен
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 20.03.2007 16:11
А как-же аккумулятор менять? Very Happy
Главное все выключить, отключить сирену ключем если автономная, ключи и брелок обязательно положить в карман. Иначе при подключении клеммы сигнализация может стать на охрану и запереть авто вместе с ключами и брелком.
Fedorov_s
Авто: давно не амулет))
Fedorov_s
Ссылка на сообщение 20.03.2007 16:13
NetRaider писал(а):
Всем привет,
Заранее благодарен
отключай плюсовую клему смело. Специально для тебя проверя - на две недели оставлял машину без аккумулятора-работает! Так что можешь смело так делать!
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 21.03.2007 07:44
Лучше минусовую... Сбросит ошибки, параметры самообучения...
NetRaider
NetRaider
Ссылка на сообщение 21.03.2007 09:01
Спасибо всем, пошел пробовать...
centavrus
centavrus
Ссылка на сообщение 06.04.2007 22:54
Здравствуйте уважаемые Амулетоводы! У кого есть какое мнение...
У меня периодически загорается CHEK ENGINE. Причем может загореться, затем через несколько минут потухнуть (при езде). Либо приходится сбрасывать снятием клеммы "-", после чего дня 2-3 может вообще не беспокоить. В общем ощущение, что датчик живет отдельной, не объяснимой жизнью. Был на сервисе 3! раза. После ремонта на сутки-двое не тревожила. Последний раз сказали - вышел из строя датчик O2, заменили...через 2 дня та же фигня. Приходиться сбрасывать снятием минуса АКБ и сутки, а может быть и 3-4 проблем не возникает. Но честно говоря задолбался каждый раз переустонавливать время на часах и на магнитоле. Что бы это значило и какой еще способ борться?По слуху работа двигателя никак не изменяется. Почитал инструкцию и есть разумения, что может сказываться на поглощении бензина в сторону увеличения...чего очень бы не хотелось.
Вот такая проблема!
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Ссылка на сообщение 06.04.2007 22:57
centavrus
А зачем сбрасывать? Надо показывать в сервисе пока горит лампочка. Иначе вообще ничего не найдут. Все равно, что врачу рассказывать, где и как болело неделю назад.
