Dos
Dos
24.09.2006 22:58
Пробег 600км. Вдруг внезапно загорелось две лампочки на панели: ABS и "ручник". Тормознул резко несколько раз - лампочки погасли. Через пару км загорелись снова. Проберил ABS при резком торможении - НЕ СРАБОТАЛА!!!. Что делать? Накрылся ABS? Машинка калининградской сборки.
Илья
UniExpress
Гость
UniExpress
25.09.2006 10:01
| Dos писал(а): |
Пробег 600км.
Что делать? Накрылся ABS? |
Ехать к дилеру на гарантийный ремонт.
dda
Dos
Dos
Dos
liza ivanova
dda
дежурный тяг@ч
дежурный тяг@ч
Авто: Амулет
19.11.2006 21:44
При получении авто в салоне Автомир был предупреждён, что горит лампа АВС, и мне в ближайшее время необходимо прибыть на станцию техобслуживания, для устранения проблеммы. Суть проблемки вылезла в тот-же день, при смене резины-был недотянут болт, крепящийи датчик АВС на правом переднем колесе. После дотяжки соответствующим шестигранником, система после самотестирования выдала ДОБРО на дальнейшую эксплуатацию.
Игорь Д
Игорь Д
28.02.2007 15:00
| Dos писал(а): |
| Вдруг внезапно загорелось две лампочки на панели: ABS и "ручник". Проверил ABS при резком торможении - НЕ СРАБОТАЛА!!!. |
У меня тоже самое. Хочу "пошурудить" разъёмы.
А сколько их, и где находятся?
А может у кого есть схема расположения элементов ABS?
Нашел разъёмы под задними сидениями от задних датчиков.
Датчик прикручен к ступицам, получается на нём никокого разъёма нет. Предохранитель на АBS , как я понял, возле аккумулятора.
Спасибо.
Andre
Andre
Авто: Chery Amulet А6
02.05.2007 14:11
читал в некоторых статьях,что на амулете стоит абс с ебд!так ли это есть распределение усилий по калесам или все по старинке?если по старинке ,то толку от абс маловато будет
Lesch
Lesch
Lesch
Авто: Amulet
13.11.2007 10:39
Силовой предохранитель нашел (прикреплен к плюсовой клеме АКБ), он целый. Может где то еще есть?
