rad717
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
04.02.2007 15:53
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке вторая схема
Назначение и расположение предохранителей в заднем блоке ISU
FR1 - 25А - обогрев заднего стекла
FR4 - 15А - лампа плафона освещения багажника и задние ПТФ
FR5 - 15А - фонари заднего хода и поворотников габариты, подсветка номера, электродвигатель блокировки крышки багажника
FR3 - 15А - фонари задних сигналов торможения, дополнительного фонаря торможения,
FR2 - 30А - стеклоподъемники задних дверей
Чтобы добраться до заднего блока ISU,необходимо отогнуть обшивку в багажнике с левой стороны,отвернуть три гайки крепления блока и аккуратно вытащить его в проем
Ну и схема узла:
Назначение и расположение предохранителей в переднем блоке ISU
FF1 - 30А - стеклоподъемники передних дверей
FF2 - 7,5А - обогрев зеркал
FF3 - 7,5А - лампы освещения замка зажигания,бардачка,противосолнечного козырька,переднего и заднего плафонов салонавыключателей ПТФ
FF4 - 10А - звуковой сигнал
FF5 - 15А - центральный замок
FF6 - 25А - передние ПТФ
FF7 - 10А - передние габаритные огни,блок регулировки яркости,подсветка клавиш
FF12 - 5А - аудиосистема (с замка зажигания)
Предохранитель,обозначенный 5А возможно резерв
Чтобы добраться до переднего блока ISU необходимо:
Выкрутить 2 винта нижней части панели под рулевым колесом и приподняв ее вверх,снять с защелок
Выкрутить 2 болта крепления блока
LinkSer
LinkSer
18.02.2009 23:53
Один общий на обе - 25А в переднем блоке ISU
Андрей70
opex
<<диман>>
<<диман>>
Авто: Chery Fora А 520
11.05.2009 15:32
Завел с утра машину,не сработал антирадар,я удивился,думал с ним что то случилось,в итоге оказалось что не работают оба прикуривателя.и в чем же дело??
Nosferato
<<диман>>
<<диман>>
12.05.2009 04:46
А где он конкретно находится,можешь подсказать?
virus77
<<диман>>
virus77
Aleks2007
Aleks2007
01.06.2009 20:47
В любом магазине запчастей продаются предохранители в наборах - МИНЬОНЫ Вот они и стоят.
Холодильщик
Didonna
MВладимир
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
02.06.2009 07:14
| Didonna писал(а): |
| может реле каке где запрятано?или что-то с ручкой регулировки дворников? |
Ручка дворников не при чём. В редукторе дворников есть контакт, который отвечает за положение дворников в нулевом положении. Причину нужно искать там. Почистить, поджать/отжать, посмотреть люфты рычагов. Главное, добится останова дворников в одном, самом нижнем положении.
