olegus
atom
Томич
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
29.09.2008 06:20
У меня под капотом как на фотке. Просветите чайника какова польза от установки компа.
olegus
atom
WilliamTell
WilliamTell
Авто: Tianma Century
19.04.2009 16:02
у меня разъем нашелся в ногах пассажира, под накладкой закрывающей часть крыла
P.S.: для подключения мультитроникса нужен сигнал АСС, сиречь "зажигание" - его можно, теоритически, с магнитолы взять... но и с замка, что более правильно:
вопрос: какого цвета провод этот у замка?
точно-ли, согласно схеме ДАДИ, провод с АСС от замка идет к салонному предохранителю прикуривателя/магнитолы, и делее к потребителям - может оттуда взять?
atom
WilliamTell
WilliamTell
20.04.2009 06:40
atom писал(а): |
в этот разъем воткни и все, больше ничего не потребуется |
+12, земля, и "зажигание" согласно инструкции от мультитроникса, сигнал зажигание служит для гашения подсветки прибора, после снятия напруги с сигнала АСС, дабы не сел АКБ)))
atom
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
20.04.2009 11:09
Блин, я ж подключил в разъем и все в порядке.
АКБ не садится, утечки при проверке - ниже чем по допуску. Подсветка и так выключается через 5 сек после выключения зажигания.
Машина неделю стоит, сигналка срабатывает от проезжающих машин, комп постоянно воткнут, рация тоже (последнее время) и ниче не садится.
ЗЫ- АКБ до сих пор штатный китайский
Ты смотриш инструкцию не ту - это по ходу для тех у кого нет разъема. Там да - нада кучу проводов тянуть, в том числе на форсунки и бензобак
WilliamTell
WilliamTell
20.04.2009 21:02
перечитал инструкцию... два раза...
у меня сложилось мнение, что подключать нужно по "универсальной" схеме, с использованием всех проводов входящих в комплект )))
А работать-то будет, оказывается, и с только одной колодкой, хитрой формы, ОБД-2.
З.Ы.: как на зло, съемную морду мультитроникса, оставил в деревне, а жгуты привез в город и две недели буду "не выездным" - и не проверишь теорию
З.Ы.: потираю потные лапки - в сервисах заломили за установку от 2 до 4-х тыр... а за парктроник, что в мультитроникс интегрируется, все шесть
WilliamTell
WilliamTell
06.05.2009 11:38
atom, подскажи пожалуйста, по какому протоколу у тебя "мультитроникс" общается с машиной?
Единственное, что заработало у мну, это протокол TIGGO.
Как было решено тарирование бака, на сколько помню, к ДУТ ты не подключал (бак у нас все-ж сколько литров реальных)?
olegus
WilliamTell
WilliamTell
24.06.2009 17:27
olegus писал(а): |
Парктроник настроил?
Как там сложно?
Думаю прилепить к своему мультитрониксу. |
подключил парктроники мультитрониковские - замумукался тянуть провод с жопы к торпеде.
геморройно в штатные места "полотенцесушителя" всовывать датчики, два из четырех, мешает конструктив бампера.
датчики мультитрониковские меньшего диаметра - наматывал несколько слоев изоляционной ленты.
в маршр.компе не настраивал ничего касаемого чувствительности - голосовые подсказки, может, только.
думаю об установке двух датчиков в морду - не всегда видно мелкие заборчики, во всяких мАсковских двориках... такие... знаете, мелкорослые, ога
Дмитрий ВОЛЬСК
Дмитрий ВОЛЬСК
Дмитрий ВОЛЬСК
Авто: ZX GrandTiger 4x4
01.11.2014 13:43
Ребят,когда диагностику делают на станции на эту машину,в программе какой автомобиль задают,кто делал ответьте
